Vaatwasser Siemens SN657X04IE/74 connector losgekomen
Bij het monteren van het frontpaneel op de Siemens SN657X04IE/74 vaatwasser is er per ongeluk een witte connector losgekomen met als gevolg dat de vaatwasser nu niet meer werkt (zie foto 1 en 2).
Aan deze witte connector zijn 3 gele draadjes verbonden en op de voorkant van deze connector staat een blauwe streep.
Het probleem is dat er op het eerste zicht twee mogelijke aansluitpunten zijn voor deze connector. Er bevind zich een mogelijk aansluitpunt aan de rechterkant van het bedieningspaneel (zie foto 2 - onderaan rechts). Het tweede mogelijke aansluitpunt bevind zich aan de rechterzijde van het reservoir voor het glansspoelmiddel (zie foto's 1 en 3).
Is er nog een ander mogelijk aansluitpunt voor deze connector dan degene die worden vermeld?
Weet er iemand in welk aansluitpunt deze connector moet worden geplaatst?
Op de bedieningsunit zit slecht een 3 aderige kabel aangesloten. Op de zeepbak rechts hoort een 3 aderige gele kabel voor de spoelglansmiddel peil meting. Deze stekkertjes hebben wel een codering in de vorm van pinnetjes zodat ze niet overal passen.
Maar je fotos zijn zo onscherp daar kan ik weinig mee.
Vraag me wel af waarom je een vaatwasser die nog onder garantie staat uit elkaar aan het halen bent zodat je garantie vervalt.
" Deze stekkertjes hebben wel een codering in de vorm van pinnetjes zodat ze niet overal passen. "
of te wel, passen ze echt op 2 posities ?
Probeer maar eens (wel even zonder spanning erop)
Hartelijk dank voor jullie antwoord!
Ik heb het even geprobeerd zonder spanning. Het stekkertje dat is losgekomen past op de twee posities.
Op de bedieningsunit is inderdaad één gele 3 aderige kabel aangesloten met een stekkertje. Het is het stekkertje aan het ander einde van deze gele 3 aderige kabel dat is losgekomen. Is het deze gele 3 aderige kabel die moet worden aangesloten aan de rechterkant van de zeepbak?
Bekabeling is om iets electronisch aan te sturen.
Tja als er nu op de zeepbak geen stekker is aangesloten ....
Maak dan daar even een scherpe foto van.
Dan kijken we mee.
De foto's zijn toegevoegd. Zijn deze voldoende duidelijk?
Op de foto van de zeepbak (glansspoelmiddel) is er aan de rechterkant een aansluitpunt voor het stekkertje zichtbaar en op de foto van de bedieningsunit is er eveneens aan de rechterkant een aansluitpunt voor het stekkertje zichtbaar.
Bedankt voor de hulp! Het werkt.
Wij hebben een frontpaneel gemonteerd op de vaatwasser. Volgens de handleiding moet je hiervoor eerst een aantal vijzen losschroeven en dan vervangen door langere vijzen om het frontpaneel te kunnen bevestigen. Daarbij is per ongeluk een verkeerde handeling gebeurt waardoor dat stekkertje is losgekomen.
evree
