Hallo, ik ben nieuw hier en kwam via Google op deze site.
Er is het volgende met genoemde vaatwasser aan de hand.
Sinds vanochtend komt er geen water meer in de vaatwasser, bij het starten met de klok blijft deze staan. Het pomp geluid is er eerst wel, maar er komt geen water in. Handmatig water in de vaatwasser doen helpt, hij begint te werken. Na het verwijderen van het front zie ik geen water onder in de vaatwasser staan. Er zit een waterslot (grijs, plastic geval) op de kraan.
Wat kan mijn probleem zijn en hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
