Vaatwasser Siemens SN 53 kortsluiting
Onze Siemens SN 53 (E nr SN53604/15 en FD 7507 131278) is inmiddels 11 jaar oud en nu doet zich voor het eerst een probleem voor.
Vanmiddag bleek de electriciteitsgroep die enkel voor de vaatwasser bestemd is, eruit te zijn 'geknald'. Het vaatwasprogramma was nog niet afgelopen (stond op reinigen) en onderin de vaatwasser stond een laag(je) water.
Vervolgens heb ik de groep weer aangezet in de meterkast. Dit ging enkele minuten goed en vervolgens werd de groep er weer uitgegooid. Hierna voor alle zekerheid nog één keer geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Ik heb aan de afvoerslang gezogen en deze bleek niet verstopt.
Heeft iemand een idee waar ik het moet of kan zoeken?
Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie.
Robert & Bionda.
Dank voor je reactie.
Het verwarmingselement werkte wel nadat ik de stroom weer had aangezet. Het water was (nadat de stroom weer was uitgevallen) namelijk erg heet. Kan het zo zijn dat hij wel opwarmt, maar op een gegeven moment er alsnog uitgaat?
Het element ziet er ook niet aangebrand uit (er zit wel wat kalkaanslag aan).
Weet je nog andere mogelijke oorzaken?
Ik heb eens bij een machine een verwarmings element gehad dat pas boven de 40° problemen gaf.
Bleek dat tijdens het opwarmen het element steeds meer stroom ging trekken. bij de kookwas 90° liep de opgenomen stroom op tot 35A.
Het element gebruikte echter maximaal 10A.
Tja en dan gaat een automaat er wel uit.
Koppel de verwarming elektrisch af en isoleer de stekkers.
Start de machine, als de verwarming defect is dan zal de machine nu heel lang afwassen omdat deze wacht op de juiste water temperatuur.
Laat de machine dan afpompen en sluit alles weer aan.
Programma starten en wachten tot de groep weer uitgaat.
gaat deze nu wel uit dan is het TVEN(Tijd Voor Een Nieuwe)verwarming.
Meet het element eens door richting randaarde, kans is erg groot dat deze sluiting maakt.
Deze kunt u via de onderplint aan de voorzijde bereiken, 4 sterschroeven losdraaien, daarna komt u een stuk groene isolatie tegen die u voorzichtig vanuit het midden uit de machine moet trekken.
U ziet nu links 2 pennen naar beneden komen met 1 geïsoleerde stekker en 1 ongeïsoleerd , haal deze er af en meet via randaarde de aansluitpunten van het element op een hoogohmigestand door, slaat de meter uit, dan is vrijwel zeker het element defect.
Onbegrijpelijk; althans voor mij.
Aangezien ik niet zo'n meter bij de hand heb, heb ik de procedure van the headhunter gevolgd. Eerst heb ik het verwarmingselement 'afgekoppeld'. Vervolgens de machine een dik half uur later draaien; geen enkel probleem.
Daarna het element weer aangesloten en... ook geen probleem :shock: .
Hij heeft keurig het programma afgemaakt!?
Maar afwachten hoe het verder gaat...
