Vaatwasser Siemens SMI3046/17 stopt 2 maal
Onze vaatwasser stopt iedere keer tijdens zijn programma.
De eerste keer is dit zo ongeveer na het voorspoelen. Er zit dan water in, en ik moet alleen de knop een tikje verder draaien en hij loopt weer.
De tweede keer is dit na het wassen. Ook dan moet ik de knop een tikje verder draaien, en dan loopt hij. Omdat er dan blijkbaar geen vers water genomen is, moet ik circa 3 liter water in de machine toevoegen en hij loopt weer.
De soda reiniging heb ik al geprobeerd. Als enige resultaat had ik gedurende een beurt of 5-6 een wit aangeslagen binnenkant, en een aangeslagen vaat.
Ik heb het labirint gedemonteerd en gereinigd, waarna de machine 1-2 keer goed gedraaid heeft. Nadien begon het probleem terug.
Ik weet dat deze machine 10 jaar oud is, maar verder is er eigenlijk niets mis. Circa 2 jaar geleden heb ik de aquastop vervangen, en nadien ging het eigenlijk goed. Nu weet ik dat de aquastop werkt, maar wat er dan wel mis is weet ik niet.
Schopje...
komisch is dat de machine niet altijd op dezelfde plaats stopt.
Soms is het na het voorspoelen, soms net voor het naspoelen.
Soms moet ik dan zelf water in de machine gieten, en soms zit er al water in.
De aquastop kan ik uitsluiten (deze is trouwens pas een goed jaar geleden vervangen).
Waar moet ik nu op letten?
Waarschijnlijk toch ergens iets gedeeltelijk verstopt, controleer het labyrint op verstopping en ook de zeef in de aansluiting op de kraan.
Er komt duidelijk niet genoeg water in de machine.
Wanneer u zelf water moet bijgieten om het programma verder te laten lopen zit er op dat moment dus geen water genoeg in.
