Vaatwasser siemens family line
Goededag
wie kan mij helpen
ik heb een vaatwassers van siemens family line
type s9kt1s nummer SE25a960/47
als ik hem aanzet dan blijft hij pompen en gaat niet zijn programma doen
en hij geeft geen water,
ik heb er net al heel heet water ingedaan, en met soda
de onderste filter schoongemaakt, en de onderste arm schoongemaakt onder de kraan
wat kan het zijn
ik probeer het programma te stoppen met 3 tellen de knop in te drukken en dan gaat hij op stop maar zodra ik een ander programma kies dan begint hij weer met pompen en dat blijft hij doen
ik hoop op een goed antwoord,
ik las al een keer iets over de waterhoogte regelaar maar waar zit hij bij dit type
groetjes van Bianca
Waarschijnlijk ergens een lekkage, er komt dan water op de bodemplaat te staan en de machine blijft dan pompen.
Verwijder de plint van de machine, volgens mij zit die met torxschroeven vast.
Daar dit een vrijstaande machine betreft, verwijder eerst de kunststof dorpel.
Demonteer nu het witte kunststof gedeelte waar de twee zwarte pootjes
in gemonteerd zitten, middels twee schroeven aan de zijkanten.
Nu kan de metalen plint, welke met twee torx schroeven vast zit, gedemonteerd worden.
Controleer nu of er water in de witte kunststof bak staat.
Aan de linkerzijde voor zit een (piepschuime) vlotter, welke een rood staafje bedient.
Deze schakelt een microswitch van de aquabeveiliging in.
Verwijder het (lek)water door de machine schuin naar voeren te houden.
Start nu een programma en kijk waar de lekkage vandaan komt.
Dank je wel allemaal
er was inderdaad een heel klein laagje onderin bij de piepschuim vlotter
hij is nu weer droog en hij werkt weer
Xtomsom
