Vaatwasser pompt water niet weg Siemens Family
Mijn vaatwasser doet alles maar pompt het water niet weg,filter is schoon,dus dat is het niet kan iemand mij helpen? Ik heb hem pas 3 jaar het is een Siemens Family SE 22A901/01.
Gekocht als overjarig model uit Duitsland en gebruiksaanwijzing heel beknopt in het Duits en dat is nou net niet mijn sterkste kant.
Als het de pomp is graag ook even uitleggen waar hij precies zit.
Graag ook vermelden :het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Zeef eruit draaien dan klep eruit pakken dan filter verwijderen dan die je ergens een schroefje zitten deze verwijderen kapje weg nemen dan kun je bij de schoepen van jou afvoer pomp voiel dan voorzichtig met je vingers of daar iets in zit kijk uit kan ook glas zijn of een pitje enz. doe voor je begint de steker eruit kapje en ales weer terug plaatsen en dan weer pompen succes.
