Ik heb een geïntegreerde Pelgrim GVW955. Net 3 jr oud. Hij start niet meer. De indicatielampjes voor programmakeuze enz. werken goed en is geen verschil met voor die tijd. Alle reset-procedures, stelt niet veel voor, heb ik gedaan.
Heb hem uitgemonteerd en alle water dat erin zit eruit laten lopen. Heb monteur laten kijken en vlgs. hem defecte besturingsunit (printplaat van merk Dreefs). Kost ca. 220 euro excl. montage!
Ik heb een elektro-achtergrond en wil toch andere mogelijkheden onderzoeken:
- Wat is de startvolgorde van een vaatwasser, eerst kort afpompen of eerst waterinlaat?
- Als eerst de afvoerpomp kort zou moeten afpompen en deze zou het niet doen door bijv. een beveiliging die ergens is aangesproken (bijv. vanwege een verstopping) en die beveiliging blijft 'hangen', werkt dan de rest van de machine ook niet? en zou deze storing via de led indicaties zichtbaar moeten zijn? en kun je die beveiliging ongedaan maken?
- Als eerst de waterinlaat zou moeten gebeuren en de aquastop (elektronisch) op invoerslang is in blokkeerstand en blijft 'hangen', werkt dan de rest van de machine ook niet? en zou deze storing via de led indicaties zichtbaar moeten zijn?En hoe controleer ik of de aquastop blijft 'hangen' , op duitse sites wordt gesproken over een 'Eimer test', om te zien of er water door de invoerslang komt, hoe controleer je dit?
- Als ik de verbindingsdraden van de aquastop afhaal staat die dan in doorlaatstand?
- Zitten er binnen in de machine fuses?
- Alles kan natuurlijk stuk maar zo'n printplaat zonder mechanische onderdelen zou toch als laatste stuk mogen gaan? of komt dit vaker voor (ook bij jonge machines)?
- Ik heb de printplaat eruit gehaald, is deze door te meten? kan ik triacs overbruggen?
