Vaatwasser pelgrim GVW955 bij drogen geluid als fohn
Onze pelgrim vaatwasser draait zonder problemen een geheel wasprogramma af. Op het einde bij het drogen produceert de Pelgrim via de luchtafvoer een stevig geluid als een Fohn en er komt veel krachtige lucht uit de luchtafvoer. Vervolgens wordt het programma goed afgesloten en is de vaat droog. Sinds enkele wasbeurten gebeurt dit. De vaatwasser heeft dit de afgelopen 5 jaar niet gedaan.
Wie kan ons helpen het probleem op te lossen?
In de vaatwasser zit een blower, waarmee de vaat wordt drooggeblazen.
Exact waar hij zit en hoe te bereiken weet ik niet, wel hoe hij er (ongeveer) uitziet:
Het zou kunnen zijn dat er wat in terecht is gekomen, of hij gewoon aanloopt. Kun je niet vinden hoe deze te bereiken, wacht dan op commentaar van een witgoedspecialist op dit forum.
Geef in elk geval ook de 12-cijferige NC-code (85.....) want deze vaatwasser is er een uit de Bauknecht/Whirlpool stal.
PS De soda-methode (hierboven genoemd) kan in geen geval kwaad!
Ik heb ook contact gehad met de Pelgrim Service lijn met het advies de vaatwasser te "resetten" (aan knop lang ingedrukt houden: zodat deze weer uit gaat). Helaas heeft dit niet het gewenste effect. Nu heb ik de soda-methode geprobeerd cq vaatwasserschoonmaakmiddel toegevoegd (laten draaien zonder vaat). Ik wacht even af hoe dat loopt.
Het Type nummer is mij niet bekend heb de vaatwasser all in gekocht bij mijn keuken (en de papieren van het keukenbedrijf geeft dit niet aan): kan ik het ergens terugvinden op het apparaat zelf?
Het nummer zag ik niet staan omdat de machine tegen de muur (rechts) geplaatst is. Via een spiegel zie ik staan:
GVW 955 ONY/ P01
Type NGPM
Helaas heeft het gebruiken van vaatwasserreiniger niet het gewenste effect gehad (nog steeds fohn-zoemend geluid bij drogen).
Graag hulp en alternatieven S.V.P.
