Vaatwasser Pelgrim GVW855 E2 en E3 storing
Mijn Pelgrim vaatwasser GVW855 is nu 7 jaar oud.
Sinds een tijdje springt deze steeds vaker op een E2 storing (activering waterstop). Dit heb ik tot nu toe kunnen oplossen door na de storing een ander programma te kiezen.
Het probleem komt nu steeds vaker voor. Sinds 3 dagen heb ik ook af en toe een E3 storing (storing in verwarming).
Is dit enigszins zelf te repareren of moet ik echt de (vaak dure) vakman laten komen.
Wie kan mij verder helpen.
Alvast bedankt.
Piet gaf in E2 storing Pelgrim GVW 855 het volgende antwoord:
E2 storing kunnen 2 dingen zijn lekkage of verstopping.
Maak plaat onder deur los staat er water in de onderbak? = lekkage
Zo niet dan onder zeef rechtsachter zit een gat probeer met een draad of stuk slang ongeveer 25 cm naar binnen te gaan en maak dit schoon.
Hoogst waarschijnlijk probleem opgelost.
E3 storing is oa geweest in:
Pelgrim vaatwasser E3 storing
Vaatwasser Pelgrim storing
De combinatie van beide problemen lijkt me wat vreemd, maar daar heeft één van de witgoed-specialisten wellicht een verklaring voor?
Kunt ook proberen de e2 storing te verhelpen door met soda te laten weken: kopje Soda (gèèn Caustic soda !!!!!) op zeef gieten. Liter of 2 heet water erop gooien, paar uurtjes laten staan, daarna lege machine draaien.
Overigens door dit iedere maand te doen zal dit in de toekomst niet meer voorkomen.
Verstoppingen onstaan vaak door het gebruik van blokjes en lage temparaturen, liefst temp van 60 of meer gebruiken, eventueel maar een half blokje gebruiken en nog beter poeder.
