Vaatwasser NTC + watersensor
Mijn Bauknecht Vaatwasser geeft een F5 storingsmelding. Een speurtocht op internet leerde mij dat dit de NTC zou moeten zijn bij nieuwe typen vaatwassers.
Nu blijkt dat bij mijn model de NTC is geintegreerd met de sensor om de troebelheid van het water te meten bij een volautomatisch programma.
Zo ziet ie eruit als ie nieuw is:
Bij mij ziet ie er zo uit:
En hier een closeup van die pin die zwart hoort te zijn:
Is dit normale slijtage of is de NTC voeler kapot?
Zijn er mensen die dit type NTC/sensor kennen? De printplaat heeft 6 contacten die ik kan doormeten op weerstand, maar ik weet niet welke waarden ik zou moeten krijgen.
Er loopt ook een stekker met 6 blauwe draden naar deze NTC/sensor maar ik weet niet wat voor spanning ik zou moeten meten?
Is er iemand die me iets verder op weg kan helpen?
In dit toestel zit een hele slechte pomp een zogenaamde magneetpomp.
Deze lopen snel vast als het niet aan het begin is dan wel later in het programma.
Als de hoofdpomp niet draait is er geen watercirulatie en warmt toestel te langzaam op met temperatuursensorfout tot gevolg.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de pomp nog eraf gehad bij het vervangen van het verwarmingselement. Hierbij leek alles in orde.
Hoe test ik of de pomp nog goed werkt?
En is het normaal dat die sensor er zo uitziet na een tijdje?
Ik kon het bericht niet meer bewerken dus maar een nieuw bericht geplaatst.
Ik heb de omwalspomp eruit gehaald en gekeken of er iets blokkeerde. Hij draait op zich soepel. Ik kan het asje een paar mm zijwaarts bewegen in alle richtingen, maar ik heb niet het idee dat ie vastloopt.
Ik zie sommige pompen op internet met een eenvoudige tweepolige quickconnect stekker, maar die van mij heeft 2 stekkers met elk 3 draadjes. Waar zijn die extra draadjes voor?
Zijn ze (met aanpassing van de draadjes) uitwisselbaar? De eenvoudige variant is een stuk goedkoper namelijk.
Kom eens met een foto van die pomp.
Pomp test je het beste in de machine gewoon laten draaien het toestel.
Ik heb net de pomp weer ingebouwd en getest. Alles klonk normaal. Testprogramma gedraaid en toen zag ik dat ie begon te lekken uit het pomphuis (rubber zat niet goed), dus heb ik 'm uitgezet. Al deze tijd klonk de pomp normaal.
Toen alles goed zat heb ik het testprogramma nog een keer geprobeerd te draaien, maar hij sprong nu al na 30 seconden op F5, nog voor de pomp begon te spoelen.
Het lijkt me een soort van veiligheidsstop op de temperatuur van dat element. Ik kon het element ook heel erg ruiken dus ik denk echt dat het de NTC is, omdat ie nu al voorverwarmd was voordat ik het testprogramma draaide.
Overigens is dit de pomp die erin zit:
Update:
Ik heb net gekeken wat ie precies doet:
-Vaatwasser begint eerst met afpompen van het al aanwezige water.
-Vervolgens nieuw water erin gepompt en dan stopt de pomp met draaien. Ik heb ook het idee dat dit de bedoeling is, want ik hoor de pomp niet aangedreven worden. Als ie zou vastlopen zou je dat horen toch?
Als ik nu tussentijds de deur open doe staat de bak tot aan de rand gevuld met water.
-Nu begint het verwarmingselement met verwarmen (dat kan ik horen en ruiken) en na ongeveer een minuut krijg ik de F5 storing. Al die tijd heb ik geen pomp gehoord.
Dit hele verhaal geldt voor zowel het testprogramma als een volledig programma.
Zojuist nog eens getest. En wat me nu opvalt is op het moment dat de deur open staat en ik de vaatwasser aanzet hoor ik het verwarmingselement al opwarmen en zie ik na een tijdje de stoom van het water komen dat nog in de afvoerbak staat.
Dit houdt op zodra ik het apparaat weer uitzet. Is dit normaal? Ik heb dit namelijk nog niet eerder gezien
Op het andere filmpje zie en hoor je de afvoerpomp en volgens mij ook de circulatiepomp. Na een tijdje stopt die en wordt het water verwarmd, waarna de foutmelding optreedt.
