Vaatwasser Miele Turbothermic G579SC blijft hangen
Ik heb hier een vaatwasser Miele Turbothermic G579SC.
Bij het naspoelen blijft hij na een paar minuten hangen.
Een klein tikje voorwaarts draaien en hij maakt het programma prima af.
Wie o wie weet de oorzaak van deze kwaal.
Je kunt namelijk 's nachts de vaarwasser niet laten werken, want hij blijft maar naspoelen als je hem geen zetje geeft.
Altijd op hetzelfde punt blijft hij hangen.
Graag hulp
Vast bedankt.
Er zitten, voor zover ik weet, twee thermostaten in deze machine.
Deze vindt je onder de kuip gemonteerd.
Of deze NO (normal open) of NC (normal closed) zijn, weet ik niet.
Meet deze in koude toestand. (gesloten of open)
Laat de machine een programma draaien.
Controleer of de machine gaat verwarmen; mogelijk blijft de machine verwarmen.
Op het moment dat de machine blijft 'hangen' meet dan nogmaals de thermostaten. (is de machine dan nog aan het verwarmen?)
Ik heb hier een vaatwasser Miele G579SC.
Bij het naspoelen blijft hij, na een paar minuten, hangen.
Een klein tikje voorwaarts draaien en hij maakt keurig het programma af.
Van onze Henny kreeg ik het advies de thermostaten na te kijken.
Ik ben er nog steeds niet uit.
Hij staat nu op z'n kop en ik constateerde een gesprongen condensator
de Miele T-nr 1130200.
M.i. is dit een ontstoringscondensator en ik denk niet dat dit de oorzaak van de kwaal is? Correct?
Wat is de functie eigenlijk van deze condensator, alleen voor ontstoring?
Alvast bedankt!
Even alvast twee vraagjes:
- Staat er een waarde op die condensator, zoja welke? Bijv 0,1 uF of 6 uF.
- Zit die condensator (voor zover je kunt zien/volgen) in serie met een motorspoel,
   of zit hij tussen fase en nul geschakeld (parallel aan de spanning)?
Wat je eerste vraag betreft:
250 V, 0,24 uf + 2 x 0p,015 uf
Een kant aan de aarde , andere kant 2 zwarte draden.
Op de condensator staat een schemaatje van het ding.
Heb ik nagetekend en gescand maar heb helaas geen emailadres waar ik 'm naar toe kan mailen.
Volgens mij zit ie tussen fase en nul.
Dat is een ontstoorcondensator, zeker weten.
Is nodig voor bescherming van de elektronica tegen de pulsen van aan/uitschakelen van inductieve delen in of buiten de machine, bijvoorbeeld de pomp of het waterventiel.
Maar niet echt functioneel voor de werking van de machine.
Naar mijn idee zit het probleem dus ergens anders, ik ben alleen zelf geheel niet bekend met Miele apparatuur.
Mailen hoeft in dit geval niet, want duidelijk genoeg:
Dit zou hem moeten zijn, even getekend dus...
Door Writers gestuurde schemaatje van de condensator:
Dit is een vereenvoudigd schema van het door mij getekende exemplaar.
Alleen zit er nog een weerstand in de combinatie (dat rechthoekige blokje). De enige functie daarvan is zorgen dat de spanning uit de condensator ontladen wordt, om daarmee te voorkomen dat er na uitzetten en verwijderen stekker spanning op de polen van de stekker blijft staan.
Heeft niets met het probleem te maken, helaas een andere oorzaak.
Bedankt Kees.
Heb inmiddels van Miele bericht gehad dat zo'n ding 29.00 euro kost.
Is het noodzakelijk die condensator te vervangen?
Helaas is de storing hiermede niet opgelost.
Heeft iemand nog een idee??
Thanks.
De condensator hoort in de machine, dus moet uiteindelijk wel vervangen worden.
Maar dat is even niet de eerste zorg, belangrijker is het, dat de oorzaak gevonden wordt.
En daar heb ik helaas geen passend antwoord op.
Misschien iemand anders?
Verwarmt de machine tijdens het wassen en schakelt de verwarming bij het behalen van de ingestelde temperatuur weer uit?
Waneer de machine de verwarming in- en uit-schakelt kan je controleren door naar de elektriciteits-meter te kijken. (ronddraaiende schijf).
Vaak wel, drogen gebeurt o.a. door met heet water te gaan spoelen gemengd met de naglans en vervolgens af te pompen en e.e.a. een vaste tijd laten opwarmen.
Daarna pompt de machine weer af en is het programma klaar.
PS. Vaak zit er bij de klok een schema, daarin staat precies wat hij wanneer moet doen.
