Vaatwasser Miele problemen na vervangen niveaukamer
Hallo, Ik heb zopas de niveaukamer van mijn mielevaatwasser G1220SC vervangen doordat deze stukgegaan was door een te hoge waterdruk.
Nu bij het opstarten pompt het toestel water weg maar bij het nemen van water loopt het mis. Hij pompt water maar schijnbaar niet voldoende aangezien het knipperlichtje watertoevoer/afvoer begint te knipperen.
Het programma gaat ook niet verder. Ik heb al alles gereinigd waar ik bij kan. Kan iemand mij hierbij bij helpen. Alvast bedankt :?
Wat heb je precies vernieuwd? onderdeelnummer?
hoe hoog was de waterdruk dan, het apparaat is nl bestand tegen leidingdruk van het nutsbedrijf
Dus er komt geen water in de vaatwasser.
Controleer eens op de bodemplaat als daar water staat.
Hier zit namelijk een beveiliging zo gauw er water op de bodemplaat ontdekt, dat hij de water toevoer afsluit.
Allen bedankt voor jullie antwoord. We hebben het gevonden. Na vervanging van de niveaukamer was er een stuk scheef komen te zitten en met dit opnieuw goed te plaatsen is het probleem opgelost. :lol:
Pietertje!
