Vaatwasser Miele G660 zeepbakje gaat niet open
Ik heb een Miele vaatwasser G660 waarvan het zeepbakje niet opengaat.
Bedrading vanaf schakelaar naar de magneet gecontroleerd OK.
Magneet heeft een weerstand van 1,7K Ohm.
De magneet voor het glansspoelmiddel heeft dezelfde waarde en werkt wel. Dus magneet zal wel OK zijn.
Mechanisch lijkt het bakje OK ( even aanraken met een schroevendraaier en het bakje opent zich).
Opmerkelijk is dat de waterstand ongeveer 8 mm te laag staat volgens het instructie boekje. Volgens Miele service dienst kan dit niet de oorzaak zijn.
Wie helpt mij verder.
Ben Akkermans
Weet je zeker dat hij niet klemt?
Controleer of er wel spanning op komt te staan als het bakje open zou moete gaan.
Het is lastig om dit na te meten.
Zet er 2 extra draden aan die je tussen de binnen en buiten deur naar buiten laat lopen en hang hier je meter over.
Wat je ook kunt doen is de aansluiting van beide bakjes even omwisselen.
Normaal komt bijna aan het einde het glans middel vrij, nu zal dan echter het zeepbakje open springen.
PAS OP: je werkt nu wel onder 230V.
anouk.verbrugge
