Vaatwasser Miele G575 stekker omdraaien
Vandaag een vaatwasser gekregen, mijn man heeft 'm ingebouwd, en eerst gecheckt of hij werkte voor hij 'm op de plaats zette. eenmaal op de plaats, werkte hij niet meer, en mijn man draaide eigenlijk per ongeluk de stekker andersom weer in het stopcontact en toen deed de vaatwasser het weer. Daarna een heel programma gedraaid en de machine schoongemaakt. Echter met de vaat van vanavond erin doet hij nu weer niets. Kan de stekker niet omdraaien omdat deze achter de plint ligt. Maar wat kan het probleem hier zijn? Lijkt me toch niet dat, als het zou werken, we steeds de stekker om moeten gaan draaien..... :shock: :?:
Lijkt op een snoerbreuk bij de stekker, beweeg het snoer eens heen en weer.
Als mijn man weer thuis is moet hij morgen de plint maar weer even verwijderen en kijken bij de stekker. Hij heeft namelijk de stekker moeten vervangen. (Is altijd keukenmonteur geweest dus weet wat hij doet). Maar een foutje is menselijk, misschien toch iets niet helemaal goed gegaan....bericht morgen weer.
