Vaatwasser maakt vreemd geluid
Onze vaatwasser, Neff S51M63X0EU/02 uit 2008, maakt sinds een paar weken een vreemd geluid. We draaien regelmatig een reinigingsprogramma en maken het filter schoon.
De vaat wordt netjes schoon en droog, maar het geluid is behoorlijk 'irriterend', zeker als we niet weten waar het vandaan komt!
We hebben alle (schoonmaak) opties die Neff op de site voorstelt opgevolgd, maar het geluid blijft.
Iemand een idee waar dit geluid vandaan komt?
Alvast dank voor een reactie.
Beste Lampje45, dat hebben we al gecontroleerd: niets scherps/vreemds aangetroffen. Heb je misschien nog een tip?
Zou dit ook 'normale' slijtage kunnen zijn en dus bijna einde levensduur?
Eerlijk gezegd kan ik het geluid niet echt thuisbrengen. En is ook moeilijk op afstand te localiseren.
Je zou achter elkaar de stekkers eens van de pompen kunnen losnemen om de richting te bepalen waar je het zoeken moet.
Bijna zeker komt dit uit de hittepomp, deze gaan wel vaker herrie maken. Zo te horen maakt hij dit geluid tijdens het wassen en niet tijdens het afpompen. Je kunt de pomp demonteren door de zijplaat rechts eraf te halen , print te demonteren en dan de kun je bij de pomp. Controleer of hier geen plastic of ander troep in zit. De pompschoepen moeten ganbaar zijn, deze moet je met je vinger kunnen draaien door het gat.
Als je moet vervangen gaat om het volgende onderdeel :
LET WEL : voor dit klusje dient de kabelboom aangepast te worden omdat de oude pomp aansluitingen anders zijn dan de nieuwe pomp. Dit vergt wel enigzins kennis van zaken. Er wordt wel een beschrijving bij het onderdeel geleverd hoe en wat. Normale bedrag dat lokale monteur zou tellen alles bij elkaar voor dit klusje is +/- 225 euro.
Beste Sleutelmeneer,
Dank voor uw reactie. We vreesden al dat het de pomp zou zijn. Fijn dat u een indicatie van de reparatiekosten heeft genoemd.
Ik denk dat er een nieuwe vaatwasser moet komen, aangezien de kans op nog meer gebreken alleen maar zal toenemen. Voor een "paar" euro extra heb je al een nieuwe vaatwasser: een stuk zuiniger en de eerste jaren (hopelijk) vrij van gebreken.
Nou je dient wel even te stellen dat je een bsh kaliber vaatwasser (uw merk) niet voor een paar euro meer heeft maar heel wat euro's meer.
Er kan dus ook een stukje plastic in de pomp zitten en dan is het zonde hem daarvoor weg te gooien.
Maar de beslissing moet je zelf maken :)
13 jaar oud is verder wel een prima leeftijd om geen 200+ euro meer uit te geven.
beste sleutelmeneer,
klopt dat een nieuwe vaatwasser "iets" :lol: meer kost dan een reparatie. maar ik ken helaas niemand in mijn omgeving die de reparatie kan uitvoeren. helaas slechte ervaringen met commerciele klusjesmannen...
Werk aanbieden en vragen is op het forum niet toegestaan.
Zie de forumregels.
haha, maar wel altijd leuk: een gezellig dagje limburg!
maar het lijkt erop dat de makkelijkste/goedkoopste oplossing zich heeft aangediend..... na ongeveer 14 wasjes is het geluid ineens weg! er zal toch ergens iets vast hebben gezeten en nu losgeschoten (hopelijk nu geen problemen verderop in het systeem).
Dank allemaal voor jullie meedenken!
