Vaatwasser lijkt wel dood te zijn (AEG öko_favorit 80800)
Onze vaatwasser (AEG öko favorit 80800) is er mee op gehouden. Geen enkel lampje brand meer en hij reageert nergens meer op. Ik ga hem straks dus maar even opschroeven om eens te zien of ik iets zie. Misschien zit er ergens een zekering of travo of zoiets die ik kan doormeten. Via de AEG site wel de tekeningen van het apparaat gedownload maar die geven geen info over de elctronica.
Is er iemand die ervaring heeft met dit apparaat en die misschien weet of er een waarschijnlijke oorzaak is? Of als er iemand is die een tip heeft...
Alle hulp is van harte welkom!
mvg
F.
Niet aardlek gesprongen van desbetreffende groep?
Anders stekker eruit en besturingsmodule in deur bekijken!
Goedemorgen S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie.
Nee geen kortsluiting.
Stuurgroep zit in de deur. Kijk, dat helpt al. Heb net de achter- en zijkant er af gehaadl, ga dan nu maar eerst verder met de deur...
Mvg
F.
De deur open geschroefd.
Niets is duidelijk zichtbaar kapot.
Ik heb het blok met de drukknoppen los gemaakt. Niets te zien ook. Ook geen zekering o.i.d.. Van electronica/printplaten begrijp ik helemaal niets, dus dat help niet...
Iemand nog een idee misschien?
F.
Weet je echt zeker dat er spanning op het wandcontactdoos staat van de vaatwasser.
Een draadbreuk op het scharnierpunt van de kabelboom is een mogelijkheid.
Aan uit schakelaar kan ook de boosdoener zijn , veel mogelijkheden.
Is door meten wel snel te vinden.
Hoi S. oldeerbout.
Wandcontact heeft stroom. Draadboom ziet er goed uit.
Maar dit apparaat is nu al 13 jaar. En dat met intensief gebruik.
Twee keer eerder heb ik zelf iets gerepareerd om 'm in leven te houden (gelukt door advies van mensen in dit forum!)
We hebben nu toch maar besloten dat het tijd wordt voor 'n jonger modelletje...
Bedankt nogmaals!
gr
F.
