Vaatwasser lijkt non-stop aan te staan
Ik heb een IKEA Lagan vaatwasser. Er stond een tijdje steeds een laagje water onderin, maar dit gaf verder geen problemen.
Sinds vanmiddag is dat laagje water weg en klinkt er voortdurend een hard geluid. Volgens mij is dit het geluid dat hij ook maakt als hij aanstaat. Hij doet echter niets. Bij het aanzetten piept hij drie keer, de foutmelding anti-overstromingsbeveleiging is ingeschakeld (neem contact op met de klantenservice).
Heeft iemand een vermoeden wat er aan de hand kan zijn? En wat de oplossing is? Het lukt mij niet de pomp te vinden om die te reinigen. Kan het zijn dat dat bij dit IKEAmodel niet mogelijk is? Helaas kan ik ook de stekker er niet uithalen omdat die achter de ingebouwde vaatwasser zit (en hij is er niet eenvoudig uit te halen).
Dat laatste is sowieso al fout, wacht maar tot de aardlek eruit klapt dan weet u waarom.
U geeft zelf de storing al aan, water op de bodemplaat.
Er zal ergens een lek zitten waardoor er water op de bodemplaat loopt deze de machine af schakelt.
Dus de lekkage opzoeken.
Nou dat water op de bodem staat er nu niet meer, maar het kan natuurlijk zijn dat het in het apparaat gezakt is. Maar waar komt dat geluid vandaan? Het probleem is dat ik niet weet hoe ik dieper in het apparaat bij de bodemplaat kom. Kan dat wel bij dit type vaatwasser?
Bodemplaat is natuurlijk niet de bodem als je de deur opent maar bevindt zicht op de ECHTE bodem.
Metalen plaat onder de deur verwijderen en je kan bijna alles zien.
Het probleem is: is elke bodem te verwijderen? Ik twijfel gezien alle schroefjes die ik zie of dat mogelijk is bij deze goedkope ikeavaatwasser.
GEEN bodemplaat verwijderen is ook door niemand gezegd.
Verwijder alleen de metalen plaat onderdeelnummer 140000164016 dan krijg je zicht op de echte bodem.
Toestel is gewoon een AEG.
