Vaatwasser labyrint lekkage
Onze vaatwasser Neff lekt aan de zijkant uit een (overstroom ?) gaatje in het labyrint.
Als hij water aan het vullen is zie je op een gegeven moment dat het resevoir waar een microschakelaar boven zit erg vol loopt en dan stroomt er rechts uit een klein reservoir water.
Na een paar spoelbeurten komt er dan teveel water op de bodem waardoor de vlotter op de bodem de watertoevoer afsluit. Wat kan ik hier aan doen.
Ik heb hetzelfde meegemaakt. Bleek een defect labyrint te zijn. Dat is eenvoudig te vervangen. Zorg voor het nieuwe labyrint: ca € 100.
Meestal zit het oude labyrint ingeschuimd. Het schuim kan worden verwijderd met bijvoorbeeld een stuk houten plint en een hamer. Ik kreeg de tip gewoon via de reparateur van Miele! Een uitstekende service.
Mijn vaatwasser Miele 595C draait sindsdien alweer 2 jaar. :D
Succes met de reparatie
Pietertje!
