Vaatwasser kraan (rechtzettenen lekt druppels)
ik had even een foto gekregen van de aansluiting vaatwasser kraan bij de buren.
iedereen bedankt veder voor de oplossingen.
Tja die situatie is heel anders als bij jou. Gewoon blijven proberen zoals al benoemd. Het vergt nu eenmaal wat oefening. En kijk voor de zekerheid even of de fitting niet gescheurd is.
Nieuwsgierig : wat zat er in die zwarte bus gedraaid voor dat u met de nieuwe kraan begon ? Foto 4
Overigens: de alternatieve oplossing bij de buren duidt ook al op dergelijke problemen.
Ik krijg deze foto niet scherper maar het viel me op als de blinde stop er in zit dat er een klein scheurtje boven in zit.
Als dit zo is even een loodgieter bellen die je een nieuwe aansluiting maakt en direct een muurplaat op de muur zet zodat je daar geen last meer van hebt.
goedemorgen, okki bedankt voor doorgeven heb hiervan nog deze foto's kunnen maken net ervan.
Het valt mij op dat de kraan volledig in de fitting is gedraaid. Meestal zie je een randje tape tussen de kraan en de fitting. Dit is, volgens mij, een aanwijzing dat er te weinig tape is gebruikt. Maar goed is het dicht dan is het dicht. Wie zijn idee is het geweest om geen muurplaat te gebruiken of is dit een normale gang van zaken geworden.
de vaatwasser kraan heeft voldoende slagen tape gekregen en veder kan ik er vrij weinig aan doen op dit moment. hebben al meerde monteurs naar gekeken. 23 november word alles opgeslost. Bedankt veder voor de reacties.
