Ik heb gisteren ook mijn vaatwasser grondig gereinigd (met dank aan dit forum :D ). Het labyrint zat flink dicht: dit schoongemaakt en het zwarte staafje danst nu weer vrolijk op en neer: alle rotzooi is er uit. Verder het onderdeel met de vlotter helemaal gedemonteerd en tot het laatste randje schoongemaakt. De slang die hier vervolgens aan vast zit, losgehaald (plint los) en alle bagger (niet eens zoveel) eruitgehaald door een doekje een paar keer erdoorheen te trekken.
Hartstikke mooi allemaal. Alles aangesloten maar uiteindelijk is er geen verschil waarneembaar. Alleen de eerste keer na het proberen klapte de klep maar 3 keer in plaats van 10 keer. Daarna was het gewoon weer 8-12 keer klepperen.
Wat je ziet is dat het water op een gegeven moment op onverklaarbare wijze "opeens" in de vlotterkamer komt. Het lijkt dat het systeem het water niet snel kan verwerken hoewel het doorzichtige stukje leiding die naar de slang naar de kuip gaat maar halfvol staat. Dus dacht ik de boel maar eens te moeten flessen
door de toevoerkraan nagenoeg dicht te draaien (onder het mom van: mocht het systeem de hoeveelheid water niet kunnen verwerken, dan heeft 'ie op deze manier wat meer tijd). Wat bleek: de vaatwasser bleef er zowat in, zo stond 'ie te klepperen (en dus de rode vlotter op en neer te dansen)!
Dus labyrint is goed schoon, de vlotterkamer en de slang ook. Wat kan er dan nog aan de hand zijn?
