Vaatwasser kan water niet kwijt
Na wat googlen nog steeds geen oplossing gevonden.
Halverwege het programma, wanneer de vaatwasser voor het eerst water probeert weg te pompen, komt er een geluid uit de vaatwasser van een soort motortje wat aanloopt. Doe je de vaatwasser open, dan ligt er een plas water. Na controle is er geen druppel water afgevoerd. Na wat schroeven aan de binnenkant los te hebben gemaakt kom ik bij een klein zwart motortje, welke niet helemaal soepel ronddraait (handmatig).
Bij elke slag die hij maakt moet hij een soort 'drempel' over om weer verder te kunnen. Is dat het motortje wat het water wegpompt?
Mijn vraag is natuurlijk, wat kan ik hieraan doen? Vanaf de binnenkant vd vaatwasser kan ik niet verder de machine in, en voor zover ik kan zien zit er geen vuil meer (zal wel ergens dieper zitten?).
Nou ben ik wel handig met klussen, maar ik wil straks geen blanke vloer door het verkeerd in elkaar zetten van de machine!
Wat raden jullie aan? En wat zou een monteur kosten om zoiets te repareren?
Het gaat om een Bosch SGS4002/01
Dat is de magneetpomp, die geeft inderdaad dit gevoel en dat komt door de 2 polen die aan de magneet zitten. Denk aan de aansturing (Control Board) van die pomp.
Geeft ie een foutcode en/of knipperende LED's?
Waarschijnlijk is de pomp versleten, als u het schoepje op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden.
Het zou ook een verstopping kunnen zijn, gebruik dan de sodamethode.
