Vaatwasser Indesit geeft aan de binnenkant geen water
Mijn vaatwasser Indesit D 62 EU pompt wel water van de kraan, voert het ook weer af, maar het komt niet bij de afwas terecht. In plaats daarvan geeft de machine een zoemend geluid als hij in het programma water zou moeten sproeien.
Je hoor 'm dus wel water pompen, dan gaat ie zoemen, en als ie in 't programma af moet pompen komt er wel weer water uit de afvoer.
Wie kan mij hier bij helpen?
Nesh
Zou de hoofdmotor kunnen zijn, deze kan vast staan oa door lekkage.
Een andere mogelijkheid is een defecte condensator van de hoofdmotor, even kijken dus.
Waarschijnlijk zit er iets de de hoofdmotor of is deze defect. Probeer om via de achterzijde van de pomp de as te draaien. Hier zit een sleufje in, zodat je deze met een schroevendraaier kunt rond draaien.
