Vaatwasser Indesit DI74EL doet plots niets meer
Wie o wie kan mij helpen?
Vanochtend zette ik de vaatwasser aan, stand 3, toen er plots water onder de deur uit kwam.. natte keuken dus :? .
Toen ik de deur lostrok, zat de bak onderin vol met water... leek me logisch, want programma was net begonnen.
Heb daarna programma gereset en opnieuw opgestart om leeg te kunnen pompen, dat deed 'ie ook en heb 'm daarna uitgezet. (ik moest nl. werken). Vanmiddag heb ik het filter eerst nagekeken, maar die was niet vuil, en pompen deed hij immers ook.
Maar toen ik het programma opnieuw aanzette, gaf hij het startpiepje en starte hij vervolgens met pompen, maar na ongeveer 5 seconden gaf hij weer een klein piepje en begon het groene lichtje te knipperen, waarna hij niets meer deed. ook na resetten, weer hetzelfde.
Wat is er aan de hand? :cry:
Gwenny
Vermoedelijk is het water ook op de bodemplaat terecht gekomen omdat er een lekkage in de machine is. Dat de machine meteen gaat pompen en geen water wil nemen is een beveiliging.
Misschien kunnen de witgoedspecialisten je nog verder helpen in de zoektocht naar het lek. Meestal moet daarvoor op zijn minst de keukenplint er af.
Verwijder eerst de kunststof kap aan de onderzijde.
Hierachter zit een metalen plaat met twee kunststof deksels.
Verwijder deze twee deksels.
Je kan nu onderin de machine kijken.
Om echter iets aan de machine te kunnen doen, zul je de zijwanden moeten demonteren.
Bedankt!
Inderdaad zit de bak vol met water.
Nu nog zien hoe we m weer onder het aanrecht uitkrijgen. 't Is geen inbouw, maar hij staat er wel strak onder... :-|
Ik laat wel horen, als het gelukt is.
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie treffende en juiste adviezen.
Wij hebben de vaatwasser onder het aanrecht uitgetrokken en volgens jullie adviezen gedemonteerd, leeg gehaald, drooggemaakt en weer gemonteerd en aangesloten.
En waarempel... hij doet het idd weer!
Waardoor hij ging lekken weten we nog steeds niet, misschien zat de deur niet goed dicht... maar dat zou raar zijn, want dan start hij normaal gesproken niet.
Het probleem doet zich in ieder geval niet meer voor.
Nogmaals... bedankt!
Groet, Gwenny
