Vaatwasser Indesit D4000
Hoi iedereen,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser van Indesit, type D4000.
Ik had een lekkage bij de aansluiting van de waterslang en de koppeling van de vaatwasser. De koppeling was lek, dus heb ik bij Handyman een nieuwe gehaald en ingeplaatst.
Aan die koppeling zit een stuk ijzer waar een blauwe en bruine elektriciteit draad op aangesloten worden. Waar dit voor is mag Joost weten.
Maar nu heb ik een ander probleem en dat is dat hij nu geen water meer pakt? Het beestje is ongeveer een jaar of 6/7 oud dus heb ik nog geen zin om een nieuwe te kopen.
Misschien dat jij me uit de brand kunt helpen.
Bvd Michel uit Etten Leur
Vraagje: wat is je bedoeling:
- Hulp krijgen via het forum om het probleem zelf te verhelpen?
- Of om iemand via dit forum er bij te krijgen zodat hij het voor je doet?
Overigens zal dat "stuk ijzer" ongetwijfeld een aquastop zijn...
Hoi Klusidee Kees en Co de Witgoedman, bedankt voor jullie reactie.
Om antwoord te geven op Kees zijn vraag :
Ik wilde via het forum informatie krijgen om zelf zelf te doen.
Leek mij namelijk niet zo moeilijk om het één voor het ander te vervangen, verkeerd gedacht dus.
"Aquastop" nou dat weten we ook weer, bedankt hiervoor.
Die nieuwe aquastop is een stukje korter dan die oude, maar volgens de Handyman maakte dat niets uit.
Moet ik nou een nieuwe (langere) aquastop halen of zijn er nog andere mogelijkheden?
BVD Michel
Ik denk niet dat dat korter zijn van de aquastop wat uitmaakt. Gewoon een ander model, lijkt me.
De aquastop is een afsluiting van de watertoevoer. Deze gaat open als er spanning op staat. De spanning op de aquastop komt via de draden , maar alleen wanneer de vaatwasser aan staat en water moet inlaten. Spanning komt er op als je de draden op de punten aansluit, waar de oude aquastop op aangesloten was.
Die heeft toch ook elektrische aansluitingen gehad?
Daarnaast is de aquastop bedoeld als beveiliging tegen lekkages. Als er water op de bodemplaat komt door een lekkage, gaat de spanning er af, ook al had die er eigenlijk op moeten staan.
