Vaatwasser Ignis ADB 750 foutcode: 4 x knipperen
Sinds afgelopen weekend doet mijn vaatwasser het ineens niet meer :x
Het lampje knippert 4 x achter elkaar. Ik heb het filter schoongemaakt, deze was echter niet vies. Verder heb ik de aan - en afvoerslang nagekeken maar het apparaat blijft in storing staan.
Weete iemand misschien wat het kan zijn?
Alvast bedankt!!!
In de kuip zit onder het filter rechts een zwart roostertje met daarachter een membraan.
Als in dit rooster vuil of vet zit blijft het membraan hangen.
Hierdoor denkt de machine dat er niet afgepompt is.
Afwasborstel en kokend water wil wel eens helpen om de roostertje te reinigen.
Ik ga ervan uit dat het toestel wel goed afpompt.
Toestel dient waarschijnlijk wel gereset te worden om de foutcode te wissen.
Oke, bedankt vast voor je antwoord!
Ik ga meteen het roostertje proberen schoon te maken. Resetten doe ik dmv van de startknop enkele seconden in te houden toch?
Ik laat zo wel even weten of het gelukt is.
Ik heb het rooster schoongemaakt en ontvet.
Het knopje om de machine te starten heb ik enkele seconden ingedrukt
Het water wordt daarna inderdaad wel weg gepompt maar de machine springt daarna weer in de noodloop en het lampje knippert dan ook weer 4 x.
Ik heb zojuist de onderzijde gedemonteerd en de zwarte slang schoongemaakt.
Nadat ik alles weer had gemonteerd deed de machine het nog steeds niet, ik heb vervolgens de reset met de deur open gedaan en toen deed de machine het ineens weer! :P
S.oldeerbout, bedankt voor de tip :!:
Ik had hetzelfde probleem als Ulysse en heb het dankzij deze tip opgelost. Voilà
S.oldeerbout je bent FANTASTISCH!!!!!
Tnx!!
Sabrina
Nixxbizz
