Vaatwasser GVW555RVS spoelarmen draaien niet
Ik zit (weer) met een probleem bij mijn pelgrim gvw555rvs vaatwasser. Beide spoelarmen draaien niet/nauwelijks.
- Uit beide spoelarmen stroomt redelijk veel water (Alle gaatjes)
- Gaten in spoelarmen zijn helemaal schoon
- Spoelarmen kunnen vrij draaien
- Soda methode al meerdere keren gedaan.
Maar wat mij wel opviel bij het los halen van de armen, dat er een heel klein stukje rubber tussen zat (1cm). Verder boven en onder geen rubbers tussen de standpijp en de spoelarm.
Mogelijk zaten hier rubbers en stroomt hier water langs, zodat de druk te weinig is. Kan iemand dat bevestigen. Ik kan namelijk nergens overzichtstekeningen vinden. Verder is mij ook onduidelijk welk bestelnummer deze ring dan zou hebben
Zelf heb ik dit nummer gevonden -> 88001912 ???
Kwam wel dit tegen op het internet klik hier
de omwalspomp zal vermoedelijk niet goed pompen zou je eigenlijk zeggen zodat er geen druk opgebouwd word.
misschien schoepen stuk
De problemen zijn wel ooit begonnen nadat de condensator defect was en ik deze vervangen heb. Misschien dat de omwalspomp toch een klap heeft gehad?
