Vaatwasser gaat niet door na water pakken
Wie kan mij helpen?
Ik heb een Bauknecht GSI 6598, nummer 854665901740, SER 330341006075.
Als ik start pakt hij wel een paar minuten water, vervolgens doet hij helemaal niets meer. De tijd telt wel af maar hij spoelt niet. Als ik de startknop een paar seconden ingedrukt houdt, zuigt hij wel het water weg. Dit is in alle programma's.
Ik heb ook geprobeert te handelen zoals op dit forum beschreven voor automatische foutopsporing, maar hij geeft aan het einde geen code, noch brandt er een andere led dan EINDE.
Wat kan dit zijn?
De enige manier om een foutcode op te roepen, is via het passieve testprogramma.
Omdat deze vaatwasser uitgerust is met een programmaknop voor de programmakeuze, kan dit enigszins afwijkend zijn.
-schakel het apparaat uit.
-drukt de start-toets in en houdt deze vast
-kies programma positie 1 (draai naar rechts of met WP VBL naar links)
-zodra de start led knippert, laat de start-toets los
-test alle leds door alle toetsen te gebruiken en de programmaknop
-zet de programmaknop hierna weer op programmaplaats 1
-activeer het passieve testprogramma door op de start-toets te drukken
Ik heb het gedaan zoals je aangaf. In een soort looplichtmodus gaan dan alle ledjes één voor één aan en uit, behalve het ledje van het glansspoelmiddel, dit brandt niet. Als ik dan nogmaals start druk gaat hij inderdaad het testprogramma draaien maar er verschijnt geen code en er knippert of brandt ook bij geen enkel programma een ledje. Na een paar minuten is hij klaar en ook dan is er op geen enkele wijze een melding. Ook tijdens de loop van het testprogramma hoor ik de sproeiers niet in werking, maar het lijkt wel alsof het testprogramma alles in orde bevindt. Er komt in ieder geval niets van een melding, code of brandend lampje.
Water krijgt hij, alleen de eerste paar minuten. Zo gauw als eigenlijk de sproeiers moeten gaan draaien gebeurt niets meer maar loopt de tijd wel gewoon af en op het einde zuigt hij ook het water af. De sproeiers heb ik gecontroleerd, die zijn niet verstopt.
Suggesties?
Het lijkt eropdat de circulatiepomp niet meer draait.
Deze pomp zit aan de rechterzijde van de filterbak.
Om bij deze pomp te kunnen komen, moet je de rechter zijkant demonteren.
Controleer eens of de pomp wel warm wordt als deze moet gaan draaien.
