Vaatwasser G570 probleem
Beste klussers,
Ik heb geen verstand van vaatwassers, dus ik hoop dat iemand mij kan helpen. Mijn vaatwasser Miele G570 pompt het water niet meer weg. Verder doet hij het goed, hij verwarmt, pomp het water rond maar er blijft water in staan als hij klaar is. Het filter heb ik gecontroleerd daar zit niets in. Weet iemand wat ik hier an kan doen?????
alvast bedankt,
Jerom
Een veel voorkomende oorzaak is speling op de as van de pomp die daardoor vastslaat.
Als u de schoep op en neer kunt bewegen is de pomp aan vervanging toe.
De pomp kan ook gewoon defect zijn.
Hallo haal het water er uit dan haal je de zeef en het plaatje er uit,dan zie je een pijpje met een klemmetje zitten,klik het klemmetje eraf haal het pijpje er uit,dan zie je de pomp zitten,en kijk maar eens of je daar iets in ziet zitten!!bvb glas vuil? want dan pompt hij ook niet af suc6
