Vaatwasser miele g570 wordt niet warm
Beste heren witgoed specialisten.
Ik ben in het bezit van een Miele g570 vaatwasser.
Van deze was het verwarmingselement defect, en is vervangen voor een nieuwe.
Tijdens de wasprogramma`s wordt het element niet warm.
In het droogprogramma wordt het element wel warm.
Ik heb de thermostaat doorgemeten in koude toestand en deze was prima.
Nu loopt het spoor even bijster, want waar gaat het nu fout?
Iemand een idee?
Allemaal alvast bedankt.
Groeten Rick...
Heb viavia een vaatwasser op de kop getikt, maar hierin zat een defect element.
Dus heb een nieuw element besteld.
Element is nieuw en meet een goede waarde. De thermostaat werkt ook prima. In hoeverre heeft de pressostaat ermee te maken en is dit zo te herstellen. Hoop niet dat het uit de klok komt. Programma afloop is verder prima.
Groeten Rick
Een Miele vaatwasser verwarmt over het algemeen pas als er voldoende druk bij de hoofdmotor is.
Deze druk wordt door een zware pressostaat met een dikke slang, vlak bij de motor gemeten.
Soms zit er vuil in de pressostaat of in de slang erheen.
Meestal is het een kwestie van schoonmaken en draaien maar..
Co, heel hartelijk bedankt voor je informatie. Ik ga er vanavond gelijk naar kijken.
Vanavond horen jullie mijn bevindingen.
Groeten Rick...
Toch nog even een aanvullend vraagje, het lijkt of het water ook vrij hoog in het compartiment staat. In hoeverre zou het verwarmingsprobleem veroorzaakt kunnen worden door het labyrint.
Groeten Rick...
Nou na een avondje sleutelen werkt alles weer als nieuw. Het was inderdaad de pressostaat, de instelschroef was verlopen. Alles weer afgesteld, en draait weer zoals het zou moeten.
Co bedankt voor de gouden tip.
Groeten Rick...
Fijn dat de machine het weer doet... echter het verdraaien van de druk van de pressostaat is niet iets wat op het forum en door monteurs aanbevolen wordt, de druk is nl een referentie voor een goede waterhoogte en het juist draaien van de motor.
Mogelijke oorzaken van het niet juist functioneren van de pressostaat is vaak vervuiling e.d. of , en dat komt niet vaak voor, een probleem met de druk van de circulatiemotor.
Het ontregelen van de pressostaat leidt vaak tot het vervangen van deze.
Hoi Co, Tot dus ver draait het apparaat als een tierelier, en komt alles superschoon uit het apparaat.
Het verdraaien van de pressostaat was trouwens niet meer als een kwartslag.
Het labyrint is schoon, slangen schoon, nog een voor de zekerheid kuurtje gehad met soda.
De waterhoogte is uitstekend, en de druk is ook uitstekend.
Voorals nog geen problemen. Is een kwartslag bij de pressostaat al schadelijk dan. De schroef is niet geborgd en lijkt makkelijk te kunnen verlopen. Deze is nu geborgd.
Groeten Rick...
