Vaatwasser en aardlek
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Als ik die aanzet, dan knalt de aardlek eruit. Nu heb ik al een beetje lopen zoeken in dit forum en ik heb het vermoeden dat ik hem nu moet open maken en moet controleren op lekkage. Klopt dit? Zijn er nog speciale zaken waar ik op moet letten? Hebben jullie verder nog tips? De tip van het stekker omdraaien werkt trouwens niet (meer).
Het is een Indesit, type DG 6050 W.
Demonteer de kunststof plint van de machine eens.
Verwijder de twee kunststof plaatjes uit de metalen plaat.
Controleer nu of er misschien water op de bodemplaat ligt.
De circulatiepomp van deze machine kan bij een lekkage nat geworden zijn.
(deze motor ligt namelijk vrij laag op de bodem)
Ook kan het verwarmingselement (aardlek)sluiting maken.
De aansluitingen hiervan zitten rechts van de filterbak.
Neem de bedrading hiervan los en isoleer de uiteinden hiervan.
OK henny, ik ga het allemaal checken. Ik zag trouwens wel dat de vaatwasser op een halve kookgroep zit (waar de andere helft naar toe gaat weet ik niet). Is dit eigenlijk wel toegestaan?
Ik heb hem opengesloopt. De vaatwasser was droog.
Als ik de paarse draad aansluit op het verwarmingselement, dan slaat de aardlek door. Ik ga nog even proberen te isoleren, maar als jullie verder nog tips hebben, dan hoor ik dat graag.
Wat moet ik nou eigenlijk isoleren? De uiteinden van de bedrading? Ik snap het niet.
De uiteinden van de draden (paarse+bruine) om te voorkomen dat ze massacontact maken. Maar je hebt al getest; de aardlek zit in het verwarmingselement.
Henny bedoelt dat als je de draden van het verwarmingselement eraf haalt en je sluit de machine weer aan je ervoor moet zorgen dat de draden niet per ongeluk sluiting maken met elkaar, via de machine of via jezelf, er kan nl. 220v op staan. Dit is gevaarlijk voor jezelf en kan de machine verder beschadigen.
Aangezien blijkbaar het probleem wegblijft als je het verwarmingselement loskoppelt, lijkt het erop dat het verwarmingselement de boosdoener is.
oftewel -> wat Fiesiekus zegt maar dan langer :mrgreen:
Ik begrijp hieruit dat ik een nieuw verwarmingselement moet kopen? Een nieuwe bestellen bij Indesit en vervangen? Is dan het probleem vermoedelijk weg?
Oh, ik snap het ineens. Ik dacht dat je met isoleren het probleem kon verhelpen... :oops:
Ik ga wel een nieuw element kopen ergens.
Bestelnummer verwarmingselement, 2200Watt, winkelhaakmodel: 66598
Is vrij eenvoudig zelf te vervangen, daar deze in de kuip gemonteerd zit.
(dit in tegenstelling tot een doorstroomelement)
Mooi dat het je gelukt is, deze reparatie uit te voeren :prima:
Fiesiekus had direkt de vinger op de zere plek gelegd!
Toch vind ik het gek. Als ik geen aardlek had gehad (wat nog veel mensen niet hebben), dan had me dat 40 euro gescheeld. Of was tie uiteindelijk toch echt kapot gegaan?
Misschien is ie nu ook echt kapot. Zonder aardlek zou er een veel grotere stroom naar aarde kunnen lopen; nl tot 16 A. Je kunt je indenken wat dat voor effect in je machine (en omgeving) zou hebben!
Ter aanvulling:
Bescherming vindt plaats door aardlekbeveiliging of (soms in oudere woningen of in de industrie) door thermische beveiliging (een zekering)
Een aardlekschakelaar schakelt de voeding uit als er een defect wordt gekonstateerd.
De zekering gaat er uit als de stroom oploopt tot de zekeringwaarde (16 A)
Zoals Fiesikus al aangeeft kan er dan meer kapot gaan.
In dit geval liep er een stroom die hoger was dan de 30 mA van de aardlek maar nog geen 16 A.
Bij gebruik zonder aardlek blijft alles dan nog funktioneren, ook al loopt er een bepaalde stroom naar aarde.
Het element is dan echter wel defect en zal uiteindelijk compleet sneuvelen.
Nou, ik zeg dit omdat het element aan de balie van de winkel werd getest. Gewoon 220 zetten er daar op, zonder aarde. "Deze doet het gewoon hoor, hij wordt gewoon warm" was de reactie. Tja, daar sta je dan... uit te leggen dat dat het probleem niet is, maar dat ie niet goed is, omdat ie naar aarde lekt.
Daar ga ik dan maar vanuit.
Ik weet genoeg.
