Vaatwasser deur (opdek) sluit niet goed meer.
van onze inbouwvaatwasser gaat de deur niet goed meer dicht.
De deur lijkt steeds iets verder naar links te lopen en ook aan de onderkant gaat hij steeds verder weg lopen.
Hierdoor loopt de deur (die op de vaatwasser deur vast zit) tegen de deur aan van het linker kastje wat er naast staat.
Recht onstaat (logischer wijze) een steeds grotere kier.
Om eea toe te lichten kun je de foto's bekijken.
Omdat de deur vast zit op de vaatwasser deur, snap ik niet zo goed hoe dit komt. Hier zit namelijk totaal geen speling in en de deur zat bij plaatsen (ongeveer 3 jaar geleden, perfect).
Is het een kwestie van de vaatwasser zelf stellen? Dus iets naar voren en naar rechts 'trekken'?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Bas
Is de vaatwasser indertijd wel gezekerd/geborgd door hem met schroeven vast te zetten, aan de zijkant of bovenkant? Want als dat het geval is, kan de vaatwasser zelf eigenlijk niet verschuiven.
Dat zou ik even checken en ja dan inderdaad proberen de hele vaatwasser te verplaatsen en hem dan (weer?) goed te borgen
