Vaatwasser Candy A8001 pompt af, neemt water en stopt.
Mijn vaatwasser Candy A8001 (serienr. 32139008) begint het programma met afpompen, vervolgens wordt er water genomen en daarna gaat het apparaat in storing.
De buitenste ledjes (No.1 en E-knop) gaan knipperen en er klinkt een piepsignaal, op de bodem blijft een laag water tot boven het bodemfilter blijft staan.
Wanneer ik de vaatwasser reset en dan weer start, dan pompt hij direct weer af, neemt vervolgens water, en stopt weer en gaat weer in storing.
Wat kan dit zijn en hoe kan ik het verhelpen?
Probleem zou veroorzaakt kunnen worden doordat het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip kan inlopen.
Meestal komt dit door vervuiling van slangen en/of het labyrint.
Probeer eerst de soda methode eens (zie sticky bovenaan deze rubriek).
Ik heb nu het 3e programma gedraaid, en deze heeft hij wel afgemaakt.
Dus bij het heetste en het een-na-heetste programma krijg ik deze storing. Hopelijk is het probleem opgelost, ik heb vaatmachinereiniger tijdens dit programma gebruikt.
Indien het storing blijft bij de 2 heetste programma's, waar kan het probleem dan zitten?
Ik zou het gewoon ook nog eens met soda doen, heetste programma (als dat lukt).
Dan pas afvragen waar het door kan komen... :wink:
Ik heb de slangen van de pomp los gehad.
Daarna draaide hij 1x, en daarna was het weer steeds dezelfde storing.
Het is, denk ik, een moeilijke storing omdat men niet zo aan kan geven waar het in kan zitten, of hoe het op te lossen is. Waarschijnlijk moet er dan toch een specialist aan te pas komen, die het het binnen enkele minuten voor mekaar heeft voor een hoop geld.
Helaas, maar ja, anders heb ik er ook niks aan.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Wat je zelf nog kan proberen, zonder gelijk van alles te demonteren, is alle openingen welke in de filterbak uitkomen (ook welke achter een kapje zitten) met een stukje tuinslang eens krachtig door te blazen.
Indien er dan de nodige verontreiniging loskomt, heb je misschien
het probleem opgelost.
Daarna nog eens een reinigingsbeurt met heet water en soda.
Ik zit juist eerder te denken aan een vlotter-kamer o.i.d.
Volgens mij zitten er 2 in, een voor de waterinlaat en een voor het afpompen.
