Ik zou graag een vraag stellen. Ik heb een BOSCH vaatwasser die niet goed fuctioneert.
(typenummer weet ik niet. het is de eenvoudigste met twee knoppen in totaal: de aan/uit knop en een draaiknop met 4 standen (incl. reset)
Het probleem:
Hij pompt wel water naar binnen, wordt ook warm, maar ergens halverwege het programma stopt hij ermee en klinkt er een zoemend geluid.
Het water dat er dan is, blijft staan.
Het lijkt alsof er iets verstopt zit. Van binnen alles gecontroleerd en schoongemaakt(zeef, etc.)
Uiteindelijk heb ik m op zijn kant gelegd en de onderkant eraf gehaald. Ik zie daar een groot compartiment van doorzichtig dik plastic. een van de reservoirs zit vol met roestbruin spul.
Wat is dat?
Moet ik dat verwijderen? en zo ja, hoe krijg ik dat ding eruit of open?
Ik hoop dat iemand mij hierover advies zou kunnen geven.
met vriendelijke groet, Michiel
Het probleem:
Wat is dat?
