Vaatwasser Bosch stopt op 1/3 van programma
Hallo mijn vaatwasser die ik net gekregen heb Bosch s6r21b.
Stopt regelmatig als die met het was programma begint ongeveer als de tablet er in gegooid wordt. De klok blijft dan hangen en blijft dan pompen als ik hem een tikje geef gaat hij verder maar met weinig water.
De tablet lost dan niet op, maar als ik het programma opnieuw draai, gaat het vaak wel goed wel heb ik de aqua- stop onder niveau van de vaatwasser.
Alvast bedank voor het antwoord.
Groetjes cas
Vragen:
  1. "Net gekregen"... Nieuwe machine? Of tweedehands?
    Dit i.v.m. eventuele garantie en installatieproblemen.
  2. Het vermelde typenummer is niet bruikbaar om gegevens van de machine op te zoeken in documentatie. In de bovenrand van de deur zitten typegegevens, daarvan is nodig het E-nummer én het FD-nummer.
    Even met een zaklantaarn bekijken, anders niet goed te zien.
De machine is ruim 12 jaar oud dus...
We wachten maar af, of een van de witgoed-specialisten hier iets op kan zeggen!
Ik heb hem gereinigd met soda bij de eerste poging bleef hij weer hangen.
Tijdens het was programma de tablet lost dan ook niet op.
Zou het kunnen dat het water er uit loopt tijdens het wassen, want de afvoer en kraan liggen lager dan de vaatwasser. Maar dit verklaart nog niet waarom hij het de ene keer wel doet en de ander keer niet.
groetjes cas
Indien de afvoer lager ligt dan de vaatwasser krijg je (ik denk inderdaad af en toe) een heveleffect, waardoor het toegevoerde water even vrolijk weer wegloopt.
De afvoer dient op een bepaalde minimum hoogte te zitten, ik dacht iets van 60 cm. Kun je niet proberen de afvoerslang eerst omhoog te brengen, en dan pas weer naar beneden te laten lopen?
Eventueel met een verlengslang.
Dan schakel je dat eventuele heveleffect uit.
Inderdaad, er staat nu veel meer water in de machine tijdens het programma!
Ik heb de slang, omdat hij onder de kast van de koelkast ligt ,achter de kast omhoog getrokken, de inbouw koelkast, heb ik nog niet
Hopelijk heeft die nog ruimte erachter. Zal hem komende dagen goed testen. Ik laat het nog wel weten of het nu echt goed is
Gr.cas
Probleem opgelost. Inderdaad de afvoerslang te laag, slang omhoog getrokken probleem opgelost.
Bedankt voor de medewerking,
Gr. Cas
