Vaatwasser bosch shv5603eu/21 pomp blijft volgens mij doorlo
Mijn vaatwasser Bosch, loopt de eerste ca 60 minuten goed door, maar pompt dan volgens mij leeg en deze blijft doorgaan. Als ik hem dan los doet, komt er iets water in het putje terug. Als ik hem dan weer dicht doe, begint hij weer te pompen. Af en toe doet hij het programma wel goed, maar het is ook gebeurd dat hij de hele nacht bleef "janken"
Wie weet wat er kan mankeren.???
Er zit waarschijnlijk ergens een klein lek waardoor er water op de bodemplaat terecht komt en de beveiliging activeert, de pomp blijft dan lopen.
Controleer de bodemplaat op water, de plint aan de voorkant of een zijpaneel verwijderen om op de bodemplaat te kunnen kijken.
Er stond inderdaad water onder de vlotter.Ik heb het weggehaald, en indedaad pomt hij nu niet meer door
Ik heb het gedeelte met de rode vlotter ook schoongemaakt.(na de overloop van het labyrint)
Wanneer het labyrint volledig leegloopt spat, gaat de rode vlotter omhoog, en spat er wel wat water overheen.Met het vullen van het labyrint kan hij de overloop wel aan .
Echter als ik de bodem en bodemvlotter bekijk, staat er wel eens vaker wat water, wat waarschijnlijk normaal verdampt.
heb je nog een sugestie, hoe nog wat op te lossen.
Het labyrint goed schoonmaken, staat meermaals op het forum beschreven.
Ok; ik ga het maandag nog eens proberen. Ik heb de rode vlotter er ook nog niet uitgehaald.
Hartelijk bedankt tot zover. Ik hou d u op de hoogte
Groeten
