--Arne--
Mijn vaatwasser: Bosch SGU56A05/47, FD 8401
Als ik de stekker in het stopcontact steek en op de aan knop druk gebeurt er niets. Geen lampjes, schermpje, geen getik van relais, helemaal niks.
De eerste verdachte die ik op het oog heb is de aan/uit schakelaar zelf.
Hier een plaatje van de schakelaar.
Dit is de reden dat ik hem verdenk:
Er zijn 6 aansluitingen, de rechter 2 en de middelste twee verbinden paarsgewijs (3 verbind met 4, 5 met 6) als ik de knop indruk. De linker 2 doen niets. Deze zijn niet verbonden als de knop uit staat, niet als hij aan staat. Ik vermoed dat deze wel zou moeten verbinden, aangezien de snoeren hiervandaan, via de deurschakelaar, naar de printplaat lopen. Ik denk dat deze snoeren aangeven of de deur open danwel dicht is.
(mijn aanduidingen van pinnen van links naar rechts genummerd, zoals het plaatje in de URL)
Googlen naar de datasheet van deze schakelaar heeft nog niks opgeleverd helaas.
Denken jullie ook dat dit de boosdoener is of moet ik nog even doorzoeken? Hebben jullie in dat geval tips waar ik kan beginnen met zoeken?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
