Vaatwasser Bosch pakt geen water meer en er blijft water sta
Goedemiddag,
Een paar dagen geleden bleef er ineens water in de vaatwasser staan nadat hij klaar was.
Mijn man heeft toen de vaatwasser leeg geschept en met een tuinslang met water geprobeerd of hij de vaatwasser kon doorspoelen. Dit lukte niet. De vaatwasser liep vol en er liep wat water uit de vaatwasser (niet veel).
Sinds dit gebeurd is pakt de vaatwasser ook geen water meer bij het aanzetten.
Hij doet niets meer.
Ook niet na resetten.
We hebben de zeef in de vaatwasser zelf schoongemaakt waar niets in zat.
En het zeefje schoongemaakt wat in de slang zit die op de kraan is aangesloten.
Het gaat om een Bosch Logixx automatic. Op de gebruiksaanwijziging staat ook nog 5600 048 825 (8204).
Wie weet wat we kunnen proberen?
Waarschijnlijk probleem alleen maar erger gemaakt door de tuinslang methode!
Gaan er nog wel lichtjes branden of is toestel helemaal dood?
Denk zelf dat na deze actie de hele onderbak ( bij de pomp) vol water staat en er alleen glas in de afvoerpomp zit , welke je kan controleren door het afvoerkapje los te maken in de kuip torx 20.
