Vaatwasser bosch los contact ??
Mijn vaatwasser Bosch SGS84A32EU/43 stopt op de meest willekeurige momenten. een flinke klap in het midden, bij het handvat, helpt vaak. maar is geen echte oplossing. heeft iemand ervaring met dit probleem ?
MVG Ronald
De print goed bekijken zeker op de plek waar een verkleuring zit door warmte.
Rondom een draadje wat door de print gesoldeerd zit bevind zich dan een open ringetje, dat moet je dan opnieuw sloderen.
In de deursluiting zit een microschakelaar die kun ook met een
schoevendraaier bedienen, het kan ook zijn dat die verschoven is.
Gr. Piet
Beste Piet,
Dankje voor je antwoord ik ga het morgen uitzoeken. ik hou je op de hoogte. Met vriendelijke groet, Ronald
