Mijn vraag was :
De vaatwasser blijft hangen in het spoel programma.
Vanaf dat je hem aanzet blijft hij uren spoelen.
Ik heb de stroom er al vanaf gehad, maar dit lost het probleem niet op.
Is er een manier om de vaatwasser te "resetten" ?
Heb het antwoord al gevonden: (07-05-2005 )
Van een vakkundige kennis op dit gebied hoorde ik het volgende:
Ik ben toch van mening is, dat de maximaal beveiliging gereset moet worden.
Als je onderin de machine kijkt, zit er in het midden een groot witte kuip met aan de rechterkant het verwarmingselement gemonteerd. Helemaal rechts zit een condensator, die even verwijderen en dan met de hand/arm zover in de machine gaan, totdat je achter de eerder genoemde witte kuip met de hand kan.
Hierop zit aan de bovenkant de te resetten thermostaat (klein knopje) dit even indrukken en machine loopt weer.
Maar zit die "witte bak" ( is dit de bak op de foto? ) in of onder de vaatwasser ?
