Vaatwasser blijft hangen in de laatste minuut
Onze inbouwvaatwasser van Siemens (E nr. SL 65 A591/22, FD 8306) heeft de laatste dagen kuren. Aanvankelijk droogde hij slecht, wat eventueel kwam door veel plastic vaatwerk. Nu stopt hij niet meer aan het eind van het programma; hij blijft hangen op 1 minuut.
Een tweede kwaal is dat hij nu 2 keer het programma heeft doorlopen zonder water te pakken. Andere keren pakt hij weer wel water.
Ik heb nu soda in de machine gedaan. Zijn er nog andere tips????
Pluis.
Helaas! De soda methode heeft niet geholpen. Het lijkt alsof er een heel klein beetje water achterblijft op de bodem van het apparaat.
Controleer of de afvoerpomp goed werkt, er moet een volle straal water uit de afvoerslang komen.
Mogelijk werkt de pomp slecht of hij is verstopt.
Hallo pluis ik heb deze storing ook gehad bij mijn Bosch het blijk dat hij geen minuut bedoeld maar een soort code is van een storing van het verwarmings element vandaar dat het niet goed droog is bij mij lag het aan het print plaatje waar een soldeerpuntje los zat ik heb het weer gesoldeerd en het werkt weer als van ouds
gr rob
Inmiddels zijn alle slangen ed schoon. Toch blijft ie nog steeds hangen.
Waar moet ik het verwarmingselement zoeken? Zit dat in de deur? Wij hebben een inbouwvaatwasser en geen idee...
Hoi pluis bij mijn vaatwasser zit het verwarmingselement rechts beneden
als je het doormeet dan moet de waarde tussen de 20-30ohm zijn dan is het goed de printplaat zit in de deur aan de bedieningsknoppen stroom afhalen en alles voorzichtig demonteren en controleren of er geen los contactpuntje zit succces
gr rob
Hoera!!! De vaatwasser lijkt het weer goed te doen! We hebben het waterslot los gehad en de soda methode intensief (meerdere keren de machine gestopt en soda toegevoegd, pauze, enz)herhaald. Als resultaat spuit het water nu in de machine, veel harder dan voorheen. Ook doorloopt de vaatwasser, helemaal tot 0 minuten.
Hopelijk zijn alle kuren nu opgelost. Iedereen hartstikke bedankt voor alle tips! Groet, Pluis
