Vaatwasser bauknecht GSXP werkt niet meer
Vaatwasser Bauknecht GXSP werkt niet meer. Is begonnen met aardlek er uit als je de vaatwasser deur bewoog dat gebeurt nu niet meer. Startknop op display bij aan zetten brand geen lampje. Als je de deur sluit (simulatie) gaan alle lampjes op display uit. Er staat geen water onder in de machine, alle printen (deur en onder machine) zijn droog en zo te zien niet geoxydeerd. Laatst kwam uit de machine veel stoom en stond er water voor.
Onderin de deur zit een draadboom in een witte kunststof kap , hier zal een draad gebroken zijn op het scharnierpunt.
Hallo S Oldeerbout,
De witte kunststof kap was stuk maar ik kan niet echt zien dat er een draad breuk is. Ik lees op diverse berichten over storingscodes, die heb ik niet gezien in het display boven op de deur. Wel zijn alle bovenste streepjes bij cijfers weg. Lampje van start brand niet, 5 sec reset knop in gedrukt houden helpt ook niet. Het is wel vreemd als ik de deur dicht doe (simulatie) dat alle lampjes en display uitgaan.
Philip
Hallo is ie weer,
Ik heb nogmaals goed gekeken naar de draden. Ik zie geen draadbreuk. Ik begrijp dat je aangeeft mbt draadbreuk ivm aardlek uitspringen. Was ook mijn eerst in geving. maar nu alles los is springt de aardlek niet meer.
Als ik de deur open laat kun je oorspronkelijk het display bedienen, op dit moment kan ik geen andere programma's kiezen. Vandaar dat ik zit te denken dat de bedienmodule stuk is maar hoe weet ik dat zeker?? Het kan ook de module / printplaat onder in de machine zijn. Maar op het oog zie je niets aan beide printplaten. Kun je het op een of andere manier testen???
Alvast bedankt voor je reactie.
Philip
Kijken is niet voldoende, de draden met een multimeter doormeten.
Alle draden doorgemeten met een multimeter. (hele klus maar voor een goed doel). Alle draden zijn goed.
Ik blijf het raar vinden dat op de bedieningsmodule de programma's niet kan wijzigen, dan de volgende schakelaars en bij behorende lampje branden, je kunt ook uitgesteld starten verzetten maar de startknop werkt niet en het lampje brand niet resetknop werkt ook niet.
Dus dan denk je al gauw dat het de bedieningsmodule is maar wanneer heb ik zekerheid want dat ding kost € 230,00 en dat is veel geld als later blijkt dat het dat niet is.
Alvast bedankt voor de reactie.
Philip
Dat wijst toch op kortsluiting door b.v. beschadiging van een draad die contact maakt met het casco van de machine.
Koppel het verwarmingselement eens los en meet het element door.
Jan,
Verwarmingselement door gemeten ook geen byzonderheden.
mbt aardlek kan zijn dat er water op de printplaat is gekomen en daardoor aardlek er uit. Maar als je het kastje open maakt voor/ onder in de machine zie je geen sporen van vocht.
Ik denk dat ik er maar een profesionele vakman bij ga halen. Weten jullie er een in de buurt onder Breda Tilburg???
Philip
Je kan best gelijk hebben met een printje in de deur dit gebeurt wel vaker.
Maar waarom is er veel condens en vocht gekomen de laatste keer?
Een vakman kan denk ik ook niet testen waar dit aan ligt , simpel één voor één even vervangen om te kijken wat er defect is.
Als er dan iemand komt is het misschien verstandig om deze 2 mee te laten nemen.
Bauknecht zelf lijkt dan wel de meest voor de hand liggende oplossing.
