Vaatwasser Bauknecht gsx4756 stopt na een uur
Heb een Bauknecht gsx4756. Probleem begon vorig jaar, trad toen maandelijk op, maar inmiddels een paar maal per week.
Na ca. een uur stopt de machine en begint te piepen en blijft ook piepen. Start lampje knippert, en het programma staat op spoelen. Na een reset is de machine ook niet te gebruiken. Moet dan een paar uur wachten, en dan doet hij het weer. Dit is altijd hetzelfde, een paar uur wachten en het werkt weer.
Heb een beetje op dit forum rond zitten kijken, en constateer dat heel veel mensen met dit soort problemen te maken hebben (voor mij nooit meer een Bauknecht). Heb de machine maar eens los gemaakt om te kijken of er misschien in de bak water staat. Geen water te zien, alleen wat kalk of zo, en een plasje olie. Heb geen idee of dit kwaad kan. Alles ziet er voor de rest netjes uit.
Heeft er iemand een suggestie wat er aan de hand kan zijn. Het vreemde is ook dat hij het na een of 5 ook telkens weer doet, echter de klacht begint nu steeds vaker op te treden.
Nog een foto van hoe het eruit ziet:
In welke frequentie knippert het startlampje?
aantal knipperingen / pauze / aantal knipperingen.
Evenzo het aantal biepjes.
Wel graag even het servicenummer vermelden.
Ik zal even opletten met wat voor frequentie hij knippert. Dit kan ik pas weer zien als de storing weer optreed, maar dat zal vast in de loop van de week zijn.
Ok, het probleem is weer opgetreden. Het service nummer is: 8546 756 01440 (wat houd dit nummer eigenlijk in?).
De frequentie van het piepen is ca. 1 seconden. Het start lampje knippert met een frequentie van minder dan 1 seconde (ik denk een halve seconde).
Ik hoop dat dit wat meer zegt, over wat er aan de hand kan zijn.
Groetjes, Nicos
Een foutmelding middels het start- of programmaledje houdt in dat
er een aantal knipperingen zijn gevolgd door een (korte) pauze.
Dan weer hetzelfde aantal knippereingen enz.
Kijk eens of je dit kan constateren.
Ok, ik snap wat je bedoelt. Ik had de boel alweer gereset. Wanneer het weer optreed zal ik kijken.
Bedankt voor je reactie.
Het probleem heeft zich weer voorgedaan.
Ik moet opmerken dat er niet echt een code zit in het knipperen van de start Led. De led van het spoelen brand continu, en de start LED knippert ongeveer 2x per seconde. De frequentie blijft exact hetzelfde, er zit geen pauze in...
Het service nummer is: 8546 756 01440.
Probeer eens de foutcode zichtbaar te maken.
*Kies programmaplaats 1
*Schakel het apparaat uit.
*houdt de starttoets ingedrukt.
*schakel de hoofdschakelaar in
*laat de starttoets los als de led hiervan knippert
*foutcode zal nu zichtbaar zijn. (leds P1 t/m P4)
*repareer de storing
*wis de foutcode door de starttoets langer dan 3 seconde in te drukken
Ok, als hij van de week weer in storing gaat zal ik dit proberen. Wanneer ik storing krijg staat hij op spoelen. Is dit dan toevallig programmaplaats 1?
Misschien dat een sodareiniging helpt.
Het witte spoor is een lichte lekkage uit de motor, het gelige onder de slang duidt op vervetting van de slangen.
Indien dit niet helpt, verder gaan met het advies van Henny.
Ik heb laatst een doosje van SUN gekocht, dit was een doosje met spul wat ik over de bodem van vaatwasser moest strooien en een doosje wat ik in het wasbakje moest gooien. Toen met een lege vaatwasser een programma gedraaid.
Volgens mij was dit ook een soort soda behandeling, heeft echter niets geholpen. Wat is het nut van een soda behandeling, worden dan de slangen van binnen gereinigd of zo....?
Alle vettigheid los hier goed mee op, soms echter zit er meer vettigheid in dan wordt opgelost en is een tweede, soms zelfs wel een derde reiniging nodig.
Vergeet in ieder geval het advies van Henny niet, het mijne was slechts een aanvulling op..
Ok, de storing trad weer op. Ik heb de procedure van hierboven gevolgd. Nu knippert het 2e ledje waarbij 40 graden staat.
Ik heb geen idee waar deze foutcode voor staat.
Foutindicatie F4 (knipperende led P2) geeft een probleem met de afpomp functie aan.
Mogelijke oorzaken:
- Niet goed functionerende afvoerpomp.
- Water kan niet weglopen via de afvoer (mogelijk knik in afvoerslang)
- Defect op het control board.
- Water indicator (WI) blijft ingeschakeld.
Hoi Henny,
Bedankt voor je reactie. Het lijkt inderdaad wel op een probleem met deze afvoerpomp. Wanneer de storing optreed, blijft er water in de afwasmachine staan. Bij het opnieuw inschakkelen na een reset, dan wel een uur of 4 later. Hoor ik de pomp even lopen en na enkele seconde pruttelt de gootsteen, en wordt het water weggepompt.
Er zit geen knik in de slang, dit heb ik laatst al gechecked.
Misschien toch vuil in de slangen. Ik heb nu 2x de machine laten lopen met zo'n reinigingsmiddel van Sun en moet zeggen dat het probleem niet meer is opgetreden, terwijl het eerst bijna iedere dag was.
We wachten even af...
LS,
F4 is een probleem met vuil na het filter onderin de machine. Hier zit een sensor die dan te veel vuil waarneemt. Neem het filter uit de bodem van de machine en maak deze schoon. Wat je ook schoon moet maken is de ruimte onderin de machine waar je het filter uit haalt. Hierin zit de sensor. Gooi een paar liter water in de filter opening en plaats het filter terug.
Nu moet je nog even de machine resetten. Dit doe je door de knop met het wybertje met verticaal streepje erin ingedrukt te houden tot het LEDje dat er bij zit uitgaat. Nu zou het probleem opgelost moeten zijn.
F8 is een probleem waarbij het filter onderin de machine verstopt en/of vuil is. Meestal treed dit pas op als de machine voor het eerst in het programma een grote hoeveelheid water weg wil gaan pompen. Bij mij treedt dit meestal na ongeveer een uur op. Om het op te lossen ga je op dezelfde manier te werk als hierboven aangegeven voor een F4 fout.
Succes!!
Ik denk dat met het reinigingsmiddel het probleem opgelost zal zijn, dit advies wil ik ook doorgeven aan deenigeechte, daar hij dit probleem ook vaker heeft.
De sodasticky doet het in het algemeen ook heel goed.
Heb hetzelfde gehad; soda deed de job maar na 6 maanden deed het probleem zich opnieuw voor,
De aansluiting van de sensor op de computer kan wel eens loszitten of slecht contact maken, even een keer lostrekken en opnieuw monteren of een nieuwe sensor (15-20 Euro) kopen.
