Mijn vaatwasser geeft na ongeveer 4 minuten een F6 melding. Ik heb hem reeds gereset en bekeken wat hij wel en niet doet. Na het starten dan pompt hij het overtollige water weg; pomp werkt. Daarna geeft hij water. Dit gebeurt echter met een tikkend geluid . Dit geluid kan ik horen onder de vaatwasser, ik denk bij de pomp (welke weet ik niet). Als ik de klep open doe dan stroomt het water ook via de bovenkant via de sproeiers. Kraan is open. Vervolgens stopt hij en gaat hij piepen met een F6 melding.
Wat is/kan er defect zijn?
