Vaatwasser Bauknecht GSX 4756 doet niets meer
Sinds circa twee weken doet de vaatwasser Bauknecht GSX 4756 niets meer. Het laatste programma heeft de vaatwasser volledig afgewerkt en de vaatmachine leeggepompt.
De aan/uit knopjes werken normaal. De lampjes van de zout/glans functie zijn beide uit (gecontroleerd en beide nagevuld).
Het groene lampje van het wasprogramma brandt ook en kan anders ingesteld worden.
Ook de start knop werkt normaal (lampje gaat branden). Echter er gebeurt niets.
De reset knop (start knop 5 seconde ingedrukt) meerdere malen uitgeprobeerd echter geen effect gehad.
Vaatwasser een aantal dagen zonder stroom gezet (geen effect).
Water/Elektra los/aan gekoppeld: er gebeurt niets.
Kan iemand mij helpen?
Staat de kraan wel open en komt er als je de slang van die kraan af haalt wel water uit? (Emmer onder houden).
Heb je er misschien een extra waterstop tussen zitten?
Of een waterslagdemper?
Gaan er na de start lampjes branden en/of knipperen en zo ja: welke?
Wordt er geen foutcode aangegeven: F1 - F9?
Er komt water uit de kraan, zo te zien voldoende druk aanwezig.
Op de kraan zit geen waterslagdemper en/of een waterstop.
Lampkes gaan niet knipperen.
Waar kan ik de fout code (F1-F9) zien? Ik heb geen display kunnen ontdekken.
Er is óf een display met foutcode, óf die functie wordt verricht door bepaalde lampjes wel en niet te laten branden.
Ik kan dat niet bepalen, want ik heb gekeken bij één van de 9 modellen van dit typenummer. Geef svp de NC code, begint met 85.... voor nauwkeuriger gegevens.
Indien er inderdaad op het moment van storing bepaalde lampjes blijven branden of knipperen, dan graag exact vermelden, welk lampje op dat moment wat doet.
Service nummer: 8545 756 01010
Wanneer vaatwasmachine wordt aangezet (zwart druk knopje met een I er naast) gaat het groene lampje branden van het geselecteerde vaatwas programma. Ik kan een andere programma selecteren. Hierna druk ik het knopje van start in (groen lampje gaat branden). Ik sluit de deur. Er gebeurt totaal niets.
Geen knipperde lampjes en of foutcode display gezien.
Sluit de deur wel goed?
Bauknecht vaatwassers hebben nogal eens problemen met het deur-remsysteem.
Indien de deur dan een keer te hard openklapt, zijn de scharnieren ontzet en zal de deur niet optimaal meer sluiten.
Als dit niet het geval is lijkt mij, zoals Kees al zei, de deurschakelaar een mogelijke oorzaak van het niet functioneren van de machine.
