Vaatwasser Bauknecht GSX 4756 bouwjaar 2000
Mijn vaatwasser is 5 jaar oud.
Tijdens het programma gaat een belsignaal en begint de vaatwasser het water af te pompen. Dit gebeurt soms meteen aan het begin van het programma, soms gedurende het programma (bij alle programma's trouwens).
Het belsignaal blijft gaan totdat ik de deur open doe. Het lampje van het voorspoelen brandt dan tegelijkertijd met de startknop. Ik moet het programma uitschakelen door de startknop 5 seconden ingedrukt te houden.
Wie weet hiervoor een oplossing? Soms gaat het een tijdje goed, en dan begint het weer.
groet,
Willem
Het voorwas lampje is het meest linkse lampje (met de waterstraal aanduiding) mijn bedieningsknoppen zitten bovenop de deur.
Gisteren kon ik de vaatwasser niet eens aan de gang krijgen gelijk bij het opstarten al een piep (storings) signaal.
't Is net of er niet genoeg water in de machine komt? En dan gaat hij afpompen en slaat op storing.
Kan ik ook een foto meeplaatsen op een bericht?
Foutindicatie is niet geheel duidelijk, het programma wat ik gebruik geeft dit niet exact aan wat het is.
Ik vermoedt een defect aan de verwarming, althans die indicatie geeft mijn storingsprogramma aan, meestal zit op het buisvormige element van de motor naar de kuip een resetthermostaat.
Haal wel eerst even de spanning van de machine en kijk goed uit voor scherpe randen in de machine.
Warm water werkt prima.
Knoppenwinkel van links naar rechts ziet er als volgt uit:
Tijdindicatie: 3, 6 en 9h
Aan uit resp. 1 en 0
Aanduiding zoutfunctie
Spoelfunctieknop
30/40gr wasprogramma
50 gr wasprogramma
65 gr wasprogramma
70 gr wasprogramma
Pijltjetoets voor keuze wasprogramma
Startknop
Nu gaat ie alweer 6 wasbeurten zonder storing, maar het komt op een gegeven moment terug... Snap er niks van. Heb op internet gezien dat meerdere mensen hetzelfde probleem hebben met deze machine.
Wie weet raad?
Monteur erbij halen?
