Vaatwasser bauknecht GSX 4756/4 TW direct in storing
Type: Bauknecht GSX 4756/4 TW
Servicenummner: 854675601510
Het probleem is als volgt:
Na het starten van een programma stopte de vaatwasser met het programma waarna continu een alarm begon te piepen. Programma was automatisch naar de spoelstand geschakeld.
Op dit moment gaat na inschakelen van de vaatwasser en het sluiten van de deur direct het alarm piepen. Het is dus niet nodig om een programma te starten.
Bij het in dit forum beschreven passieve testprgramma gaat het 50 C ledje knipperen.
Wie kan mij verder helpen met deze storing.
Groeten,
Hans
Geef even door het hoeveelste lampje dit is, van links af gezien. Dus het voorspoelprograma is lampje 1, en het 50 c lampje is?
Dit is namenlijk in de documentatie niet na te kijken.
Allereerst dank voor de snelle reactie.
Het 50 C lampje is dan het 3e lampje.
(Voor de volledigheid, er zijn in totaal 5 programma lampjes.)
De storing geeft aan dat er een waterlekkage in het apparaat zit.
Dus demonteer de voorplaat, maak de bodemplaat droog en controleer welk onderdeel er aan het lekken is.
Gisteren e.e.a. gedemonteerd en er stond inderdaad een flinke hoeveelheid water op de de bodemplaat. De bodemplaat droog gemaakt en vervolgens een programma gestart. Kan (helaas) geen lek vinden.
Wel vroeg ik mij het volgende af, zowel aan de linker als aan de rechterzijde loopt een doorzichtige slang naar de bodemplaat, dit lijken een soort van overloop slangen te zijn...
Aan de linkerzijde zaten er druppels aan de binnenzijde van de slang.
Zijn dit inderdaad overloop slangen en zo ja, kan dit de oorzaak zijn?
Ja dit zijn inderdaad overloopslangen.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor het waterniveau in je vaatwasser te hoog is geworden.
Bijvoorbeeld van een verstopte afvoer in je keukenkast tot overmatige schuimvorming, dit is voor ons niet na te kijken. Dit zul je echt zelf moeten doen. Zet je vaatwasser gewoon weer een paar keer aan en blijf erbij, zodat je als het misgaat kunt kijken wat hij doet.
Ik begrijp dat het inderdaad niet mogelijk is om zo aan te geven wat de oorzaak is maar ik heb nu in ieder geval de bevestiging dat dat overloopslangen zijn :).
Toch nog een vraag hierover: zo af en toe wil het nog wel eens gebeuren dat een plastic bak tijdens het programma andersom komt te staan en deze loopt dan dus vol met water... Bij het leegruimen wordt deze nog wel eens leeg gegooid in de vaatwasser, kan dat de oorzaak zijn? Pomp loopt immers niet en ik kan me voorstellen dat de hoeveelheid water die in de vaatwasser kan blijven staan beperkt is.
Voorlopig hoef ik in ieder geval niet meer met de hand af te wassen en we houden de bodemplaat in de gaten. Witte Hond bedankt voor alle hulp!
