Vaatwasser Bauknecht GSX 4755/4 WT start lampje knippert
Type: Bauknecht GSX 4755/4 WT (inbouw)
Service: 8546 756 01510
Het is weer zover. Nadat de machine 4 weken heeft stil gestaan werkt hij niet meer. Na het sluiten van de deur start het afpompen, maar daarna wordt het stil. Na het openen van de deur knippert het start lampje met een vaste frequentie. De machine piept niet en ook het gekozen programma blijft staan.
Ik ben begonnen met het schoonmaken van het zwarte roostertje onder het metalen rooster. Heeft vaker geholpen, nu niet. Ook er enige tijd in heet water opgelost soda in laten staan, ook geen resultaat.
Machine uitgebouwd en geconstateerd dat de bodemplaat kurkdroog is.
Wat nu?
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
Dit staat al vaker op het forum beschreven.
Daarna word het stil , dat zou moeten zijn dat hij dan water pakt.
Omdat toestel 4 weken stil gestaan heeft zou ik de kraan eens controleren.
De aanvoerslang eraf draaien en een emmer eronder en kijken of er genoeg druk is.
Of manlief heeft de kraan dichtgedraaid voor de vakantie??
Dank voor de reacties.
Manlief (ben ik zelf) heeft inderdaad de kraan dicht gehad, maar weer open gezet. Ook gecontroleerd door de slang er even af te nemen. Druk is voldoende. Ik hoor ook geen enkele klik in de machine die je normaal wel hoort als hij gaat beginnen met water innemen.
Omdat de machine niet piept maar enkel weigert om water in te nemen, ga ik maar eens het NTC spoor op. Ik heb een ohm meter, maar nu moet ik nog weten waar ik de NTC vind. Heb ik nog niet duidelijk beschreven gevonden, dus als iemand tips heeft?
Bij een knipperend start lampje ( zonder code) moet ik toch altijd denken aan water op de bodemplaat.
Controleer de bodemplat eens op water door het metalen paneeltje te verwijderen onder de deur.
Uiteindelijk een monteur laten komen. Hij stelde vast dat het inderdaad het waterslot was. Hij legde uit dat door de jaren heen het waterslot steeds zwaarder gaat werken hetgeen uiteindelijk zijn uitwerking heeft op de electronica die het waterslot aanstuurt. Geschatte materiaalkosten (waterslot + electronica) 300 euro. Ik heb maar afscheid van de machine genomen.
Ik heb de machine 11 jaar gehad. De afgelopen jaren heb ik er zelf een nieuwe circulatiepomp en 'deurveren' in gezet. Soms af en toe iets grondiger moeten schoonmaken, maar ben er altijd met behulp van o.a. dit forum uit gekomen.
Maar weer een Bauknecht aangeschaft en zelf geplaatst.
