Vaatwasser Bauknecht GSF4741 TW-WS
In verband met de lekkage problemen op m'n vaatwasser e.e.a. opgezocht en eenzelfde probleem in het forum gevonden. (hans Janssen/witgoedspecialis)
Door de duidelijke uitleg en de foto's lekkage kunnen verhelpen door wat rubbers te vernieuwen en dan zou je denken PROBLEEM OPGELOST!
Jammer maar helaas, tussen demontage en montage is enige tijd voorbij gegaan doordat de rubbers besteld moesten worden en ik zelf ook nog effe ziek ben geweest.
Nu ik dus aan de binnen zijde alles weer gemonteerd heb moest ik de kabelstekkers weer op het relais en het stroom inlaat blok aan de achterplaat onderzijde machine monteren. Ik had bij demontage alles op een briefje geschetst en ja je raadt 't al briefje weg.
Geen probleem, naar onderdelenshop, ciruittekening uitgeprint, thuis aankomen. Komt niet echt overeen met de werkelijkheid, krijg het ook niet bij elkaar geredeneerd, dus hierbij mijn verzoek:
Als iemand in bezit is van dezelfde machine en een digitaal foto apparaat zou je dan een foto kunnen maken van deze stekkers op het relais zodat ik ze op dezelfde manier kan pluggen en m'n machine aan durf te zetten.
Je zou me een zeer groot plezier doen en kom ik eindelijk van mijn afwashanden af.
Groetjes
John
Dat is juist het probleem, er zijn 4 stekkers waarvan er twee maal twee hetzelfde qua pasvorm uitgevoerd. Ik dacht dat dit nl ook het geval was maar ...helaas.
Overigens het service nummer van de machine is 854674101020 en 339549009506
Saved by the bell
Vandaag wat rotzooi aan de kant geruimd, machine foto-klaar gezet, foto toestel van de kast gepakt en zie daar????
Het briefje met de stekkervolgorde lag onder het foto toestel, dus: in de brand uit de brand.
Alles aangesloten en machine loopt weer als een klokje, volgorde was overigens groen/zwart/blauw van links naar rechts.
In ieder geval voor de reacties en bereidwilligheid om te helpen,
Prettige feestdagen
John en Lia
Heerlen
Johnenlia schreef:
Het briefje met de stekkervolgorde lag onder het foto toestel...
Vooruitziende blik? :mrgreen:
Prachtig dat je het teruggevonden hebt, ik heb wel even nodig gehad om bij te komen...
Prettige feestdagen met een werkende vaatwasser toegewenst!
