Vaatwasser bauknecht foutmelding F2
Heb een vaatwasser Bauknecht 5467, deze geeft foutmelding F2, er blijft water onder in de machine staan wanneer hij begint te draaien loopt het water via een doorzichtige slang op de onderplaat. Vervolgens slaat de machine dan weer af, en gaat er een rood lampje branden dat aangeeft dat er water lekt. Kan het zo zijn dat het water niet wordt afgepompt.
wie weet hier een oplossing voor.
gr. theo1
Dit is inderdaad mogelijk. Als de machine gaat vullen zal hij overvuld raken. Er loopt water in de bodembak waardoor de machine stopt. Zit je pomp niet verstopt? of de aansluiting op je sifon?
succes jan
Aaansluiting op de sifon is goed en niet verstopt, maar hoe haal ik die pomp uit elkaar, moeten dan dir imbus schroeven op de bodem los ?
bvd. gr. Theo1
Verwijder de kunststof- en de metalen- plint van de machine.
Eventueel ook de voorplaat, om wat meer ruimte aan de onderzijde te krijgen.
De afvoerpomp zit links van de filterbak gemonteerd.
Trek het vergrendelingslipje naar achteren en draai de afvoerpomp
een kwartslag naar voren.
Je kan nu controleren of er iets in de pomp zit, wat deze mogelijk blokkeert.
Vermeld nog wel even het volledige typenummer (GSF) en het servicenummer. (85..........)
Informatie was helemaal perfect, heb de pomp gedemonteerd en weer in elkaar gezet. Moet nu wachten tot de bodem plaat droog is want het rode lampje daarvoor knippert. Ik hoop dat hij t dan weer doet. Mocht t niet zo zijn dan vermeld ik dat wel en hoop wederom op je deskundige informatie.
met vr. groet en b.v.d. Theo1
Type 5467 TW_Ws type NGLH
