Vaatwasser Bauknecht 4743 GSI
Onze vaatwasser (Bauknecht 4743 GSI) heeft vreemde kuren:
Meestal gebruik ik het uitgebreide programma (65 graden), deze duurt 30 minuten, wat ik erg kort vind.
Wanneer ik na afloop de deur open, komt er geen damp (waaruit blijkt dat er niet warm afgewassen is) maar de vaat is ook niet droog.
Verder blijft er een vettige aanslag achter op de pannen.
Een enkele keer komt het voor dat de vaatwasser wel normaal wast, er ook nog damp verschijnt bij het openen van de deur, en de vaat droog is.
Verder heb ik de indruk dat de lampjes die het verloop van het programma weergeven niet allemaal werken, omdat het derde lampje overgeslagen wordt. Of ook het bijbehorende deel van het programma niet afgewerkt wordt is mij niet duidelijk.
We hebben de vaatwasser overgenomen van iemand, en die geeft aan dat dit bij hun niet zo was.
Is er iemand die mij een tip kan geven, of een idee heeft waar dit aan kan liggen?
We hebben aan de thermostaat gedacht, maar dat gaat niet op, omdat de vaatwasser ook wel eens goed werkt.
Groet Marrie
Controleer eerst eens de waarde van de thermostaatvoeler. (NTC)
De ohmse waarde hiervan bij 15 graden bedraagt 75 kOhm en bij 20 graden 62 kOhm.
Verwijder hiervoor het keukenfront van de machine.
Hierna de metalen plint. ( vier torx schroeven)
Op het electronica moduul zit een stekertje met twee blauwe draadjes met de vermelding NTC.
Neem deze los en meet de ohmse waarde van de voeler.
Hallo, ik heb in februari een vraag gesteld over de vaatwasser, dat hij niet verwarmt , tenminste ene keer wel, andere keer niet, dus geregeld met theedoek erbij.
Ook zie ik tijdens het draaien van een programma dat heel licht de led lampjes flikkeren
Ik heb toen antwoord gekregen van Hennie , ik moest de ohmse waarde gaan meten.
Maar probleem blijft, hoe los ik dit nu op?
hij blijft aan klungelen?
groeten
Onderwerp toegevoegd aan bestaande. Moderator
Dat is het juist, geenidee hoe zoiets moet, heb wel een doormeet apparaatje maar hoe te gebruiken helaas,
De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet. Ik heb het stekkertje ook los gehad, endan?
U haalt eerst de stekker uit het stopcontact.
U neemt een universeelmeter en zet deze op de 100kohm stand, nu neemt u de aansluiting van de NTC los en gaat u de NTC meten en deze moet een wijzerstand aangeven tussen de 62 en 75, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Vervolgens meet u de verwarming op stekker He, neem deze los, zet de stand van de ohmmeter op 100 ohm en u moet nu rond de 20 een wijzeruitslag hebben.
